Всем добрый вечер. Преобрел комплект Invent Jetronic и поставил его по инструкции. Изложенной в документации. Все подключения делал параллельно родным мозгам. Лямбда подключена напрямую (уже) В инвент. Все датчики подключены и все нормально показывает. Но при заводке сразу начинает богатить. Коррекция уходит в -40 и там и стоит, потом долговременная тоже начинает ее догонять. Обнуляю и все начинается по новой.
Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=UGbDjHDNWlI. Завелась с первого раза и не богатила по началу, а потом, как сошла с ума :))) В настройках с которыми пришел инвент были зашиты калибровки "Дмитрия Калугина от W126 мерса." Единственное что изменил это датчик температуры двигателя, стоял мотроник, я поставил Jetronic.
Есть еще вопросы в видео. https://www.youtube.com/watch?v=VFe95HSQE4k
Буду рад помощи. С радостью приму в гости в Кривом роге :)))
М103 НЕ могу настроить
Поставил как было сказано. Намазал герметиком и туда его. В центр не попало ничего. Как завелся все было норм, давление было чтото около 40BALERON wrote:что то с ДАДом..он у тебя постоянно гуляет, а не должен из за етого и заливает...
судя по видео, давление очень гуляет, а с ним и гуляет время впрыска...явно проблема в етом, а подробнее расскажут Ярослав или ДмитрийSpeed5213 wrote:Поставил как было сказано. Намазал герметиком и туда его. В центр не попало ничего. Как завелся все было норм, давление было чтото около 40BALERON wrote:что то с ДАДом..он у тебя постоянно гуляет, а не должен из за етого и заливает...
Я звонил Ярославу, он подсказал только то что надо чикнуть лямбду от штатных мозгов. Но он не видел видео. К Назару я не дозвонился. Дмитрий тоже сюда направил. Может и подскажет чего. Буду ждать.BALERON wrote:судя по видео, давление очень гуляет, а с ним и гуляет время впрыска...явно проблема в етом, а подробнее расскажут Ярослав или ДмитрийSpeed5213 wrote:Поставил как было сказано. Намазал герметиком и туда его. В центр не попало ничего. Как завелся все было норм, давление было чтото около 40BALERON wrote:что то с ДАДом..он у тебя постоянно гуляет, а не должен из за етого и заливает...
Вы имеете ввиду файл с калибровками пересохраненный с моей машины? Вот это?дмитрий wrote:Пока не будет лога - ничего ни кто не скажет.
v3.2.7_Speed5213_2017.09.17_16.40.19.imf- (17.42 KiB) Downloaded 524 times
v3.2.7_Speed5213_2017.09.17_14.49.34.imf- (17.42 KiB) Downloaded 506 times
http://invent-labs.com/webhelp/invent_ems/v4.4/Speed5213 wrote:Вы имеете ввиду файл с калибровками пересохраненный с моей машины? Вот это?дмитрий wrote:Пока не будет лога - ничего ни кто не скажет.
Ясно, я так не делал, не нажимал запись... и не делал логи. Опять же, в инструкции ничего об этом не сказано было :( Я как бы сам техник, но мне никто ничего не говорил, что надо будет полностью изучить всю настройку. И вот только сейчас увидел вкладку "доп настройки". Я в Кривом Роге 5 машин с КЕ отстроил, думал то было тяжело, а тут прийдется изучать все с нуля.ASSSSS wrote:http://invent-labs.com/webhelp/invent_ems/v4.4/Speed5213 wrote:Вы имеете ввиду файл с калибровками пересохраненный с моей машины? Вот это?дмитрий wrote:Пока не будет лога - ничего ни кто не скажет.
