Увеличение оборотов для кондиционера
Сделал прошивку с коррекцией РХХ по сигналу АКПП
Параметр "Коррекция РХХ по сигналу АКПП" в настройках РХХ
Вызывает приоткрытие РХХ на указанную величину в попугаях при появлении напряжения на входе АКПП.
Подключаем на этот вход вентилятор и подбираем значение коррекции, добиваясь минимальных колебаний оборотов при вкл. вентилятора
invent_jetronic_v1.7.18.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 615 times
InventCommander_1.7.3.7z
(1.42 MiB) Downloaded 622 times
Хочу такое же для Инвента обычного :)
Valentin44 wrote:Хочу такое же для Инвента обычного :)
Там это давно уже есть, в настройках выходов.
А как быть, если у меня при переброске провода АКПП не светится в коммандере?
Jonson wrote:А как быть, если у меня при переброске провода АКПП не светится в коммандере?
видимо напряжение не подается по новому проводу
это модернизация с завода, или банальный неконтакт где-то?
Jonson wrote:это модернизация с завода, или банальный неконтакт где-то?
Предлагаете диагностировать наугад? :-)
Я просто полагал, что ты в курсе изменений в схематике :) В схеме 33 контакт ведет к A/C relay. На вражеской мове я не могу понимать, о чем там :)
Jonson wrote:Я просто полагал, что ты в курсе изменений в схематике :) В схеме 33 контакт ведет к A/C relay. На вражеской мове я не могу понимать, о чем там :)
см. шапку
skrip
Post by skrip »
jhm wrote:Все, оттестировали прошивку. Вот финальный вариант.
Неожиданно) Спасибо ! На днях буду проверять.
