jhm wrote:именно это и указывает на проблемы с железомPeter wrote:почему тогда изменение параметра смеси исправило ситуацию?
исправный двигатель хорошо работает и на 13 и на 16
вот залил ты 10w60 и мотор стал жрать масло в четыре раза меньше, не 2 литра, а 0.5. Это проблема с маслом или с двигателем?
- Peter
- Car: Audi 100 C4 2.3Е АКПП
ALEKSANDR ROSTOV
- Car: люблю ходить пешком
ALEKSANDR ROSTOV
верхний рисунок - это разряд внутри катушки.
всем привет!!! в чем может быть проблема, езжу так второй год))) заводится только со второго раза, а спервого хоть АКБ посади не заведешь...со второго с полоборота...подскажите кто может....а расход в городе 12 литров с прогревами, все супер но вот этот косяк иногда злит)))
Бензонасос не включается?vitali wrote:всем привет!!! в чем может быть проблема, езжу так второй год))) заводится только со второго раза, а спервого хоть АКБ посади не заведешь...со второго с полоборота...подскажите кто может....а расход в городе 12 литров с прогревами, все супер но вот этот косяк иногда злит)))
сегодня поставил впрыск клиенту.странный баг всплыл-при нажатии педали газа идут обратныее толчки коленвала и машина глохнет и неравномерная работа движка на ХХ.ДЗ заменил,метки ГРМ проверил,мозги по зажиганию поменял.ускорители отключал,лямбдо регуль тоже отключал.компрессия присутствует.короче мозг мой вскипел :zvez_ochki: :zvez_ochki:
прошивка 2.0.26 в моно режиме.также заливал 1.7.19
analyzer_2015.03.12_20.28.46.7z- (387 Bytes) Downloaded 502 times
не стабильн. при легком нажатии на газ.7z- (1.47 KiB) Downloaded 476 times
