залиты не те калибровки или залиты некорректноSig-411 wrote:Ну вот на новой прошивке с новыми калибровками. Ели завелась, и работала непонятно.
Раскачка на холостых
Лямбда новая, 2 недели как поставил.На старом Командере было все нормально. Поехал в гараж записал лог, на 5.10 мин посмотрите. ДАД ушел сам в ошибку.
log_Sig-411_2015.09.03_16.11.22.csv.zip- (71.64 KiB) Downloaded 526 times
Залил калибровка для AAR 5ц взял вместе с Командером. У мне AAR.jhm wrote:или подсос или штатный мозг в ошибку впалSig-411 wrote:Вот на новой проге с моими калибровками, почему обороты высокие?
лямбда очень уставшая, будет большой расход
какая калибровка ДАД выбрана?Sig-411 wrote:Лямбда новая, 2 недели как поставил.На старом Командере было все нормально. Поехал в гараж записал лог, на 5.10 мин посмотрите. ДАД ушел сам в ошибку.
ДАД из комплекта?
Прошивку с исправлениями пока не пробовал, но замечено что на прошивках от 1.29 до 1.37 проблемы с оборотами тоже, либо держит большие, либо соответственно не держит вообще. Последняя стабильно работающая 0.35, но там наблюдаются проблемы со стабилизацией оборотов. Т.е после ускорения и сброса газа обороты либо проваливаются ниже хх, либо падают до хх и подскакивают до 1000, потом резко падают до хх. Мотор в это время дубасит. Вот хотел задать вопрос, в ке3, на рхх влияет только пнд и дтож ведь? Так вот, почему эмулирование сигналов от инвента 2(если все компоненты системы работоспособны) в моем случае не способно стабилизировать хх?
словил на 0.35 прошивке ошибку дад.
сразу перешил на 1.38. вылезла ошибка лямбды. так же по ощущениям, ошибка дад не горит. но мотор так же работает как и с ошибкой.
логи ниже. калибровка из пред поста.
так же замечено. что большую часть времени смесь висит в 0.
27 - работа на х х с ошибкой лямбды
58 - старт. ошибка не вылезает.
log_jel1z0_2015.09.05_18.20.58.rar- (19.48 KiB) Downloaded 541 times
log_jel1z0_2015.09.05_18.20.27.rar- (3.3 KiB) Downloaded 556 times
Поездил сегодня на 1.38 проше, ошибки не вылетали, даже вроде сброс оборотов стал лучше, почти не скачут. Но большая цифра коррекции всегда висит в +-2. Что на хх , что под нагрузкой. Почти не бегает. Может и на хх и на нагрузке висеть 2 и не меняется вообще и т.д соответственно коррекцию хз как настраивать
