Я нашел ошибку
OldSamuray wrote:Наблюдал глюк.
При заезде на бордюр на груженой машине чуть резче отпустил сепление и обороты с сильной детонацией упали где-то до 200-300, но не заглохла. После этого ХХ сошел с ума, не раскачка а хаотические броски в диапазоне 500-1200, при прогазовке то-же самое только обороты вше. Заглушил, завел, все как часики. Где-то сбой алгоритма (по зажиганию вероятнее всего).
версия прошивки и лог? без этого что-то отследить нереально
Прошивка крайняя, попробую воспроизвести и записать. Уже пару месяцев в основном езжу без бука.
Достаточно просто топнуть по педали.
В логе две "плавные" прогазовки и одна "резкая", после резкой -- сбой.
log_ACE_2015.09.27_13.20.32.csv.zip
(46.12 KiB) Downloaded 456 times
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
История такая: вчера появилась проблема - провал в работе, как будто искра пропадает, зависимость от оборотов, нагрузки, скорости не нашел, беспорядочно появляется, иногда 1 раз за 5 минут, иногда 5 раз за один обгон. По логу ничего не нашел, уже хотел двигатель проверять, но самое интересное, что искра реально пропадает, нашел в анализаторе, прилагаю картинку.
блок соответственно v2.0, прошивка 4.3.90 с
прошивку залить заново пробовал, не помогает, переключал искру на попарную, провалы такие же остаются.Все остальное работает хорошо. Ошибок по колену и распреду не показывает.
что делать? дергается как таз плохо настроенный... раздражает
Похож на сбой ДПКВ
Надо все же посмотреь на минимальное положение РХХ в диапазоне 30-40 градусов (как раз между настроечными точками). До 30 порядок после 40 то-же порядок, в промежутке РХХ зависает вверху и ПХХ то-же не работает, сейчас стало прохладнее и на проход 30-40 градусов надо больше времени.
Сейчас езжу с одним положением для 30 и 40 градусов и все равно есть заброс.
Прошивка крайняя. Температуру смотрю микродисплее.
OldSamuray wrote:Надо все же посмотреь на минимальное положение РХХ в диапазоне 30-40 градусов (как раз между настроечными точками). До 30 порядок после 40 то-же порядок, в промежутке РХХ зависает вверху и ПХХ то-же не работает, сейчас стало прохладнее и на проход 30-40 градусов надо больше времени.
заброс вверх?
заброс вверх?
Да, обороты 1300-1400, как только один раз на дисплее появляется 41 градус, сразу устанавливаются заданные 850. До 30 градусов то-же никаких аномалий и ПХХ (выставлен в 1200) в промежутке 30-40 не работает вообще, хоть с 4000 тысяч сбрасывать.
Версия прошивки?
ПХХ ниже 40 не работает
OldSamuray wrote: Прошивка крайняя.
т.е. invent_ecu_v21_4.3.91c
jhm wrote:ПХХ ниже 40 не работает
ну хотя-бы оставалось как до 30 :du_ma_et:
