Версия 3.1
Список изменений:
Добавлены новые настройки:
Выбор базовых настроек по двигателях
Выбор форсунок
Доработки и изменения:
Значительно улучшены алгоритмы обогащения/обеднения, ожидается снижение расхода топлива
Доработано определение ошибки ДАД и лямбды
Раздельные наборы адаптации для газа и бензина
Исправлен эмулятор ПНД для Лискара
Доработана лямбда-коррекция для лушей экономии
Доработан попарный режим впрыска для мерседеса
Новый режим синхронизации для турбо 5цил
Фильтрация ДТВ и ДТОЖ
Исправлено зависание РХХ при частом срабатывании ЕХТ
Инструкция по переходу с v3.0
Вы можете просто загрузить прилагаемые калибровки и провести начальную настройку как обычно.
Если же вы хотите использовать свои калибровки - загрузите их, и проверьте правильность всех опций на вкладках Параметры -> Основные и Параметры -> Датчики
Калибровки
v3.1_Audi_2.3L_5cyl_03.09.16_LPG.imf
улучшена карта эмулятора и стабильность ХХ
(17.47 KiB) Downloaded 2455 times
v3.1_Audi_2.0L_8v_4cyl_AAD_kalugin.imf
(17.37 KiB) Downloaded 1587 times
v3.1_Audi_2.0L_5cyl.imf
(17.39 KiB) Downloaded 1424 times
v3.1_Audi_2.0L_8v_4cyl.imf
(17.36 KiB) Downloaded 1368 times
v3.1_Audi_2.2T_MC1.imf
(17.51 KiB) Downloaded 1332 times
Исправлено зависание оборотов на блоке v2
Коррекция УОЗ по ускорению
поддержка РХХ для блока v2
Доработки РХХ, коррекции ускорения, пуска
(обновлено 11.12.15 - исправлен перевод командера)
исправлены ошибки холодного пуска
исправлено зависание оборотов при холодном пуске
изменен алгоритм обеднения на ХХ для лучшей стабилизации оборотов
invent_jetronic_3.1.49.zip
(1.87 MiB) Downloaded 1978 times
в список добавлена форсунка Бош 502
улучшен лямбда-контроль на холостом ходу
обороты прогрева уменьшены до 1050
отображение израсходованного топлива
расчет расхода топлива согласно выбраной форсунке
исправления мелких ошибок
invent_jetronic_3.1.50.zip
(1.88 MiB) Downloaded 3108 times
