Список изменений:
Добавлены новые настройки:
Выбор базовых настроек по двигателях
Выбор форсунок
Доработки и изменения:
Значительно улучшены алгоритмы обогащения/обеднения, ожидается снижение расхода топлива
Доработано определение ошибки ДАД и лямбды
Раздельные наборы адаптации для газа и бензина
Исправлен эмулятор ПНД для Лискара
Доработана лямбда-коррекция для лушей экономии
Доработан попарный режим впрыска для мерседеса
Новый режим синхронизации для турбо 5цил
Фильтрация ДТВ и ДТОЖ
Исправлено зависание РХХ при частом срабатывании ЕХТ
Инструкция по переходу с v3.0
Вы можете просто загрузить прилагаемые калибровки и провести начальную настройку как обычно.
Если же вы хотите использовать свои калибровки - загрузите их, и проверьте правильность всех опций на вкладках Параметры -> Основные и Параметры -> Датчики
Калибровки
Версия 3.1
v3.1_Audi_2.3L_5cyl_03.09.16_LPG.imf- улучшена карта эмулятора и стабильность ХХ
- (17.47 KiB) Downloaded 1991 times
v3.1_Audi_2.0L_8v_4cyl_AAD_kalugin.imf- (17.37 KiB) Downloaded 1114 times
v3.1_Audi_2.0L_5cyl.imf- (17.39 KiB) Downloaded 968 times
v3.1_Audi_2.0L_8v_4cyl.imf- (17.36 KiB) Downloaded 897 times
v3.1_Audi_2.2T_MC1.imf- (17.51 KiB) Downloaded 883 times
3.1.49
изменен алгоритм обеднения на ХХ для лучшей стабилизации оборотов
invent_jetronic_3.1.49.zip- (1.87 MiB) Downloaded 1522 times
3.1.50
в список добавлена форсунка Бош 502
улучшен лямбда-контроль на холостом ходу
обороты прогрева уменьшены до 1050
отображение израсходованного топлива
расчет расхода топлива согласно выбраной форсунке
исправления мелких ошибок
invent_jetronic_3.1.50.zip- (1.88 MiB) Downloaded 2636 times
