Динамика разгона
ON_AIR
Car: Audi 200 5T typ43
Post by ON_AIR »
taran77 wrote:Знающие подскажите пожалуйста как грамотно в настройках добавить динамики разгона ? Её не то что бы нет,просто она хуже чем на "КЕ3 ДЖЕДАЕ " и мне кажется что Инвент может больше просто нужно поправить настройки. Мне не нужен гоночный болид просто "четырки" на светофорах унижать будут.
P.S. Комплект ставил сам, сост.мотора на 4+,подсосов воздуха нет,фаза ОК,концевики ОК,лямбда ОК,ДПДЗ отсутствует,калибровки с сайта + корректировки по мануалу,расход топлива не измерял т.к. нахожусь на стадии настроек ,мотор работает приятно (спасибо разрабам)всё устраивает,не много не устраивает динамика разгона.Всем заранее спасибо.
Могу сказать тоже самое. На К-Джете было как-то злее или резче, что ли, а на Инвенте разгон происходит плавно. На выходных выставлю зажигание со стробом, посмотрим что получится.
Разгон от зажигания очень сильно зависит, родные блоки управляют зажиганием не очень хорошо. Есть отдельные примеры, когда зажиганием добивались значительного улучшения, но готового решения, такого чтобы предложить всем, у меня нету.
taran77
Car: A100 C4 2.3 AAR 93 г.в. Invent-jetronic v2.0+РХХ ГБО2
Post by taran77 »
Установка УОЗ пораньше ( с 15 до 17 гр.)почти (самую малость стало по лучше)ничего не дала. Вот как то так.
skrip
Post by skrip »
taran77 wrote:Установка УОЗ пораньше ( с 15 до 17 гр.)почти (самую малость стало по лучше)ничего не дала. Вот как то так.
http://audi100.su//viewtopic.php?f=58&t=2988
taran77
Post by taran77 »
Огромное спасибо за полезную ссылочку но не вижу для себя в этом большого смысла так как писал выше что разгон на "ДЖИДАЕ" меня более чем устраивал а теперь не совсем.
Сегодня поставил блок зажигания с буквой "N" на низах стала лучше отзываться на педаль газа на средних и высоких не так активно но всё же лучше.
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
taran77 wrote:Огромное спасибо за полезную ссылочку но не вижу для себя в этом большого смысла так как писал выше что разгон на "ДЖИДАЕ" меня более чем устраивал а теперь не совсем.
Рекомендую прокатиться Опеле Омега Б ,та же весовая категория, там тоже 136 л.с. Но 4 цилиндра. Мой авто набирает резвее ( может опель уставший мне попался).
DRON1 wrote:Рекомендую прокатиться Опеле Омега Б ,та же весовая категория, там тоже 136 л.с. Но 4 цилиндра. Мой авто набирает резвее ( может опель уставший мне попался).
"Лошади продают машину. Гонку выигрывает момент."
borisbmg
Post by borisbmg »
ASSSSS wrote:Сегодня поставил блок зажигания с буквой "N" на низах стала лучше отзываться на педаль газа на средних и высоких не так активно но всё же лучше.
Сегодня вмечто родного блока зажигания, который ч буквами С KEZ на конце, поставил блок , который начинается с 4A0 ... без доп букв на конце, как понимаю от более поздних А80, А6, которые 2.3
Изменения: нет подергиваний при сбросе газа, опускаются обороты плавнее. Но давление, которое раньше по командеру было 42-44, стало 46-50..
и время впрыска раньше было 4,3-4-5 а теперь стало 5 с лишним. по динамике - стары блок вроде по резче был, на этом все плавнее.
а зажигание выставил?
