Режим ГБО
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
taran77 wrote:Лямда-регулирование тоже нужно отключать?
у меня тоже гбо 2, я выключаю - если не выключать карта адаптации становиться непригодной для работы на бензине.
taran77
Car: A100 C4 2.3 AAR 93 г.в. Invent-jetronic v2.0+РХХ ГБО2
Post by taran77 »
Получается если для работы на газу выключать ,то на бензине лямда тоже будет выключена.
taran77 wrote:Получается если для работы на газу выключать ,то на бензине лямда тоже будет выключена.
ну а что вы хотели-это же второе поколение ,тупо редуктор с вакуумным управлением,грубая механика ..... а вот 4 поколение гбо уже умная система,не надо думать про включение или выключение лямбды.....вообще надо сделать в программе отключаемую адаптацию-иногда она такое накручивает.....
taran77
Post by taran77 »
Значит либо так как я написал выше, либо ставить эмулятор ЛЗ при переключении на газ. Поправьте если я не прав.
да,
или активировать переключение калибровок по ЕХТ
тогда на газу будет отдельная от бензиновой карта адаптации
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Ярослав подскажи,на инвент 1-ый, на 33 контакт ЭБУ,подводить 12 вольт или как инвент 2-ой, через резюк 100 ком?
DRON1 wrote:Ярослав подскажи,на инвент 1-ый, на 33 контакт ЭБУ,подводить 12 вольт или как инвент 2-ой, через резюк 100 ком?
через 100кОм
EgoR
Car: Audi100 c4 AAR 2,3
Post by EgoR »
Подскажите пожалуйста, форсунки ГБО 4 поколения можно подключать напрямую к блоку Инвент-2 (прошивка 3.2.6 ) вместо бензофорсов
Отключать бензофорсы и вносить коррекции в карту наполнения в этой версии прошивки Инвент-2 уже умеет, тогда зачем газомозг ? А версия 3.3.3 корректирует (переключает?) карту зажигания под ГБО?
EgoR wrote:Подскажите пожалуйста, форсунки ГБО 4 поколения можно подключать напрямую к блоку Инвент-2 (прошивка 3.2.6 ) вместо бензофорсов
1. нельзя
2. да
krot2033
Car: audi 100 c4 1992года, 2.3aar
Post by krot2033 »
Здравствуйте, очень интересна мне тема, как подружить гбо2 поколения и систему инвент джетроник 2, мануал бы тут пригодился 100%. Сам задумываюсь о приобретении комплекта, но останавливает меня мысль, как будет работать гбо 2 поколения, которая у меня стоит, с блоком инвент джетроник 2. Очень был-бы признателен за подробный мануал( что ставить, какое реле, и тд.)
