Скачай ещё раз!!!! всё работает!Jonson wrote:Скоро зима, и с таким напряжением на генераторе, будешь прикуриваться от соседа каждое утро. Это я так, чтоб ты был готов к этому... А прошивку пробуй 3.1.50, она как-то лучше, чем 3.2.3 ))))) на последней я даж не завелся. 2 года сам себе настройщик, а тутне справился
там только одна проблема -при просмотре табличных значений в 3D появляется один баг.
с питанием решай проблему! хуже завелась потому что питание на блок полноценно не приходит.Medved140 wrote:Добрый день,сегодня залил калибровки Дмитрия,машина хуже завелась ,пока прогревалась думал стало нормально.Потом когда прогрелась обороты снова запрыгали 650-980...
Что касается питания,опчть де когда машина прогрелась в инвент командаре становится видно как прыгает напряжение 12,8-13,2- проседают обороты 11v .....
Замерял напряжение на генераторе ровно 13.2-13.4
Так же замерял на катушке откуда взято питание на мозги инвентарь , напряжение такое же стоит ровно....в чем дело не понял.
Есть идея поставить прошивку 3.1.5 говорят она стабильная ,у меня же сейчас стоит 3.2
- Jonson
Я думаю, слабое питание на блоке, проблемой не является. Там все равно на проц подается 5 вольт, а силовые ключи на разницу в несколько вольт вообще чихают, они минусом рулят.
Ярослав, Дмитрий, ответьте на вопрос. Колебание лямбды от 0,00 до 0,86 вольт норм?
- OldSamuray
Но может являться проблемой при некорректно прописаном лаге форсунок для низких напряженийJonson wrote:Я думаю, слабое питание на блоке, проблемой не является.
- Jonson
Я всегда встречал инфу, что минимальное напряжение 0,1 должно быть, а у меня 0,0 и это смутило :)jhm wrote:Колебание лямбды отличное
Все снова Доброе утро =)
знаю наверно уже достал вас, но Только что поставил прошивку 3.1.5 и обороты перестали так сильно прыгать, теперь держится 750-800. Правда есть нестабильная работа двигателя на 1400,его поддергивает.
Так же не совсем понял с выбором ДАД ,работает на тип 1 ,но там дикая коррекция идет...Выбрал тип кпа 20-120,тут при -5 ,коррекция держится на 0...Так на дад написано тоже самое.
Вот мой лог сейчас.Это норм?
Спасибо еще раз.
Спасибо еще раз.
log_123_2016.10.15_09.22.45.rar- (5.45 KiB) Downloaded 408 times
если есть не стабильная работа в каком то диапазоне оборотов и нагрузок ,то надо смотреть на смесь!!! а не писать об этом !Medved140 wrote:Все снова Доброе утро =)
Спасибо еще раз.
далее напряжение эмулятора ПНД у тебя 0.5 вольт,сделай в карте 0.65 вольт на участке ХХ.
Truman
- Car: audi 100 c4 AAR Quattro Invent-Jetronic 2
Здравствуйте. поменял форсунки на калиновские 017. на змз настроиться так и не удалось.
На 017 поехала веселее рывков и пинков нет. РХХ рулит родной мозг джетроника, на данный момент есть проблема он уходит в аварию. Поясню....завел прогрел обороты 850-900 по приборке на слух и стробоскому( приэтом командер показывает 740, почему так еще не разобрался) поехал, встал на светофоре обороты держит 1100 по приборке, заглушил завел снова 850-900 по приборке, на следущем светофоре опять завышены обороты, на снятие разьемов с рхх пнд и датчика температуры не реагирует. Бывает при пуске обороты пляшут от 700 до 1100 и встают на холостые. Думаю мозг уходит в аварию тем самым ведь и угол зажигание перестают регулироваться и тем самым провал мощности.
Что сделано: датчик температуры новый бош черный ( в логе видно почему то температуры прыгает до 105 и резко обратно на 90) датчик хола новый Huco. Замена ремня ГРМ вместе со шкивом коленвала
(не совпадала метка маховик коленвал и ремень был растянут примерно на пол зуба) Свечи новые NGK, провода, бегунок крышка новые Bremi.
видео работы плавание оборотов и зависание.
youtu.be/jS64W5u6trs
m.youtube.com/watch?v=nSe6nC8B1JQ
лог и калибровки
лог и калибровки
v3.1_Truman_2016.10.14_22.10.05.zip- (2.15 KiB) Downloaded 430 times
log_Truman_2016.10.14_22.07.13.zip- (29.67 KiB) Downloaded 432 times
