Проблемы с ДТОЖ.
- OldSamuray
в диапазоне 2к омы и есть, в диапазоне 20К не обращать внимания на запятую и добить нулями до 4 знаков, будут омы
- Jonson
Что-то мне подсказывает, что замеры делались между контактами ))) Результаты подозрительно больше нормы в 2 раза.
Кило, это значит тысяча. 20 килоом, это двадцать тысяч ом. 15К=15000 Ом и так далее
Замеры делались именно между контактами. Т.к между масой и контактом диапазон измерения начинается в Мом. Уже запутался, получается если мультиметр стоит на 2 Мом показывает 1.2 то это как я понимаю 2400000 Ом. Что точно показывает погоду(Patron), а оригинал на 20КОм показывает 1,3.
Люди добрые дайти инструкцию по проверке ДТОЖ.
- Jonson
Никакой инструкции нет. Есть только смекалка. Подвешиваешь ДТОЖ в кастрюльке над дном, и греешь потихоньку. Измеряешь температуру воды, и сопротивления датчика между каждым выводом и корпусом.и так до кипения. Сравниваешь с таблицей, которую выложил ASSSSS, и делаешь выводы.
воткни в разьем (не вкручивай) посмотри на разность температур на впуске и дтож....(не много подожди что бы дтож выстудился )vumolot wrote:Завтра забираю дтож от фирмы Бош, буду его проверять его в кастрюле. Какие отклонения от графика допустимы?
Нет, получается 1,2 МОм= 1200000 Ом.vumolot wrote:получается если мультиметр стоит на 2 Мом показывает 1.2 то это как я понимаю 2400000 Ом.
2 МОм это предел измерения.
Это значит 1,3КОМ =1300 ОМ.
20КОМ- предел измерения.
