Я нашел ошибку
OldSamuray wrote:
4 - зажигание перешло с пускового режима в рабочий
как-то это скачком произошло с 0 до 30 :du_ma_et:
записал анализатором зажигание, при скачке с 0 до 30 градусов пропал один импульс зажигания
число зубов до метки 15
http://joxi.ru/12MYdzOHM8EQR2
analyzer_spark_OS ACE_2017.03.21_19.02.30.csv.zip
(338.33 KiB) Downloaded 473 times
OldSamuray wrote: как-то это скачком произошло с 0 до 30 :du_ma_et:
согласно пусковой таблицы уоз
пусковой угол увеличить для малых оборотов? сейчас стоит "по умолчанию"
начинается с 5 градусов и до 30
зачем?
и еще спрошу про "сдвиг АФР", где теоретически должен быть "пик", сейчас он в точке 5 (сдвиг 0)
в справке описано
OldSamuray wrote: записал анализатором зажигание, при скачке с 0 до 30 градусов пропал один импульс зажигания
это особенности реализации пуска
OldSamuray wrote: и еще спрошу про "сдвиг АФР", где теоретически должен быть "пик", сейчас он в точке 5 (сдвиг 0)
в справке описано
В справке я читал, просто хотел уточнить по текущей картинке
Кстати в последней версии справки не нашел, а ведь было.
Скачал 4,5,9 версию, справку посмотреть. Загрузилась, открылась, но пустая. Есть где справку посмотреть?
Попробуй файл справки удалить/переименовать, скачается свежая версия
OldSamuray, спс, заработало.
Alexandrpan
Post by Alexandrpan »
оборудование:
1. Ноутбук SAMSUNG чипсет INTEL проц i3 4 Гб памяти установлена чистая виндовс 7 + драйвера на бук и на каюель. командер с прошивкой 4.5.8 работает отлично, командер 4.5.9 update 1 прошивает но при попытке подключения к блоку вылетает ошибка (скриншот)
2. Ноутбук ASUS чипсет AMD 2 Гб памяти, система dbyljdc 7 драйвера на бук + на кабель итог - такая же ошибка
ka700
Car: ауди 100, AAR, атмо, EMS-1 (версия 1.5), встроенные коммутаторы, ДАД- 250кПа
Post by ka700 »
На холодную - двигатель заводится, несколько секунд работает и глохнет. Со второго раза заводится и работает без сбоев.
На горячую - двигатель заводится, обороты прыгают от 1200 до 400 (иногда глохнет) и работает без сбоев.
Прошивка 4.5.9.
Лог прилагается.
log_audi_2.3_2017.04.30_09.25.27.rar
(33.9 KiB) Downloaded 462 times
При пропадании сигнала с ДФ мотор глохнет, хотя пуск настроен в попарном режиме, заводится и глохнет через пару секунд. Зачем-то переходит на фазу при отсутствии сигнала с ДФ.
Перещелкнул разъем и нормально завелся.
Может стоит предусмотреть аварийный режим?
