Я нашел ошибку
OldSamuray wrote:При пропадании сигнала с ДФ мотор глохнет, хотя пуск настроен в попарном режиме, заводится и глохнет через пару секунд. Зачем-то переходит на фазу при отсутствии сигнала с ДФ.
Перещелкнул разъем и нормально завелся.
Может стоит предусмотреть аварийный режим?
аварийный режим полноценно работает в режиме ДФ по фронту
в режиме по уровню есть недоработка, уязвимость - если при отключении ДФ на входе есть уровень, который вызывает срабатывание ДФ, то мотор будет глохнуть
можно продолжать работать в фазе "по памяти", пока точно не проясниться что с сигналом, потом корректно перейти на попарный режим
вчера поставил прошивку 4.5.9 update 1, появилась проблема с запуском: бывает запускается хорошо, небольшая прокрутка стартером, схватывает и без сбоев опускает на хх, бывает крутишь- признаков жизни нет, зажигание выкл- вкл- запускается уверенно. При этом бывает ошибка дпкв, и ошибка дад(на ранних прошивках их не было).
Пробовал добавлять время на включении и на пуске, толку нет.
время впрыска на пуске поставил согласно рекомендациям, мотор прогретый, пуск в фазе(хотя ставил пуск в паре, проблема не исчезает)
Поймать анализатором пока не получилось
Когда постоит гарячая?
не важно горячая- холодная
pavel m
Post by pavel m »
прошивки 4.4 и 4.5 не работаю.
скорее коммандер муть показывает
Версия блока 1.4
В приложениях лог и калибровки.
Desktop.rar
(57.01 KiB) Downloaded 572 times
pavel m
Post by pavel m »
jhm что еще не посмотрел в чем проблема?
кстати мотор работает нормально а вот в командере не то показываеться.
Плюс ко всему не работают выходы, то есть командер активацию выхода показывает но на самом деле он не срабатывает.
pavel m wrote:jhm что еще не посмотрел в чем проблема?
подожди 4.5.10, там есть исправления по блоку 1.4
pavel m
Post by pavel m »
:-ok-:
