подскажите, правильно ли мыслю..вот сейчас так, отпускаю газ и обороты падают до 1100 и плавненько падают на хх, а чтобы обороты падали не на 1100, а на 1000 ето надо при переходе на хх убавить чуток?
BALERON wrote:подскажите, правильно ли мыслю..вот сейчас так, отпускаю газ и обороты падают до 1100 и плавненько падают на хх, а чтобы обороты падали не на 1100, а на 1000 ето надо при переходе на хх убавить чуток?
Убавить подхват на хх
понял, а вот еще вопросик, тут нужно на тех.осмотр ехать и у нас любят СО мерить, а у меня на хх лямбда регулирование отключено, выставлена корр. -8...-10 и в ячейках 600,750,900 поставлено смесь 13.1..вложусь ли я в параметры СО при такой корр на хх?
на оборотах все четко, даже не сомневаюсь...
jest75
Car: Audi 100
Post by jest75 »
Приветствую. Но если и клинит РХХ, то при прокрутки стартером топливо подавалось бы в цилиндры, а свечи сухие.
BALERON wrote:понял, а вот еще вопросик, тут нужно на тех.осмотр ехать и у нас любят СО мерить, а у меня на хх лямбда регулирование отключено, выставлена корр. -8...-10 и в ячейках 600,750,900 поставлено смесь 13.1..вложусь ли я в параметры СО при такой корр на хх?.
я бы сделал 14.7 чтобы наверняка пройти
так просто прописать 14.7 или и корр. подгонять под 0 ? если пропишу 14.7 то корр будет гулять -7...-9
да без разницы, все равно лямбда подкрутит
Дмитрий, а в калибровке v3.1_яbelykov andrey_, Вы наполнение по шдк откатывали? там судя по калибровке форсунки 017 стоят или нет?
jest75
Car: Audi 100
Post by jest75 »
Посмотрите пожалуйста вот эти логи и более детальное описание в теме http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 8&start=10 на второй странице.
log_кречин_2017.07.24_17.55.46.csv
прокрутка стартером
(12.83 KiB) Downloaded 424 times
кречин_2017.07.20_20.32.55_v3.2.6_read_all.imf
(17.42 KiB) Downloaded 416 times
log_кречин_2017.07.25_19.19.18.csv
заглохла на 00:16:13:160
(1.27 MiB) Downloaded 432 times
Ну так между делом замок зажигания не глючит(контактная группа)и попробуйте с толкача завести
