Плавают обороты
PEKAR
Car: AUDI 100 2.3 AAR
Post by PEKAR »
Всем привет. На неделе приключилась беда, периодически начали плавать обороты на холостом ходу в диапазоне примерно 1500-2000, иногда зависали на отметки 2000. После подключения компьютера выяснил что плавание оборотов начиналось при отсутствие сигнала с датчика температуры(в командере в поле температуры появлялись знаки вопроса), когда сигнал появлялся всё нормализовалось. датчик приговорил, заменил. Проблема не ушла. Новый датчик исправен, но плавание оборотов не исчезло. И ещё судя по логам напряжение на лямде иногда падает в ноль может ли это быть причиной? Куда копать как диагностировать?
Прошивка 3.2.6
log_я_2017.08.24_15.01.26.csv
(353.02 KiB) Downloaded 398 times
А фишку датчика не смотрел? Там бывают обломаны провода, и пропадает контакт.
Судя по логу:
1. Смесь не настроена
2. Питание очень проседает
3. Положение рхх уж очень велико ..аж но 71% ..даже не знаю что подсказать!
4. ДТВ 74 гр..многова то..
PEKAR
Post by PEKAR »
Jonson wrote:А фишку датчика не смотрел? Там бывают обломаны провода, и пропадает контакт.
Температурного смотрел. Провода все целые. Прозванивал до разъёма на мозги.
PEKAR
Post by PEKAR »
BALERON wrote:Судя по логу:
1. За смесь ничего пока что не могу сказать
2. Да питание проседает, буду на днях делать. Такая просадка была всегда. Проблем с оборотами небыло.
3. положение рхх такое когда начинается плавание, если работает ровно то показания 47-49.
4. тут тоже ничего сказать не могу возможно сказывается жара во время записи лога, и довольна длительная езда в пробке.
zlot73
Post by zlot73 »
Привет Всем, Температура воздуха на впуске 74гр можеш исключить, к примеру В Воронеже температура 35-37гр а на солнышка даже не могу сказать, машинка нагревается очень сильно у меня температура двигателя в пробках доходит до 100гр и температура воздуха на впуске до 80, на хх не влияет все работает отлично, а вот когда ночью температура на улице спадает да еще при езде по трассе тут начинаются косяки, т впуска падает до 40 или даже чуть ниже и смесь на всех режимах уплывает в богатую сторону
zlot73 wrote:Привет Всем, Температура воздуха на впуске 74гр можеш исключить, к примеру В Воронеже температура 35-37гр а на солнышка даже не могу сказать, машинка нагревается очень сильно у меня температура двигателя в пробках доходит до 100гр и температура воздуха на впуске до 80, на хх не влияет все работает отлично, а вот когда ночью температура на улице спадает да еще при езде по трассе тут начинаются косяки, т впуска падает до 40 или даже чуть ниже и смесь на всех режимах уплывает в богатую сторону
Термостат не держит...
У нас на улице +25-30 было и температура впуска всегда держалась в этих пределах..если просто в гараже стоять то поднималась макс на 5 гр..но не 70..это же темп.воздуха ..а не подкапотки..
PEKAR wrote:Всем привет. На неделе приключилась беда, периодически начали плавать обороты на холостом ходу в диапазоне примерно 1500-2000, иногда зависали на отметки 2000. После подключения компьютера выяснил что плавание оборотов начиналось при отсутствие сигнала с датчика температуры(в командере в поле температуры появлялись знаки вопроса), когда сигнал появлялся всё нормализовалось. датчик приговорил, заменил. Проблема не ушла. Новый датчик исправен, но плавание оборотов не исчезло. И ещё судя по логам напряжение на лямде иногда падает в ноль может ли это быть причиной? Куда копать как диагностировать?
Прошивка 3.2.6
Просто сопротивление датчика выходит за рамки возможного и датчик входит в аварийный режим 40 гр. стоят в графе ??? Попробуй выбрать другое значение или восползуйся ручной настройкой
zlot73
Post by zlot73 »
о каком темостате идет реч? если о термостате ож он тут вообще не причем,
датчик температуры поступаемого воздуха в систему стоит у дросельной заслонки, горячий(зависит от температуры подкапотного) воздух поступает из подкапотного пространства через короб воздушного фильтра, фильтр, через гофру к дросилю (так как жарко в пробках или когда двигатель глушиш минут на 10 у меня температура впуска доходит до75-80 температура на улице 35-37) соответственно при движении а если еще и быстро по трассе подкапотка продувается и температура воздуха на впуске снижается, ночью у меня на трассе снижалась до 30 на улице в это время было +15 и заметил что поплыла смесь в богатую сторону
Думал ты про дтож..а про дтв это все равно не правильно...дтв у тебя вместе с дад,потому и греется..и в результате получается,что дтв показывает температуру впускного коллектора а не всасываемого воздуха..я же говорю..у меня пофиг на трассе или в пробках..температура отличается макс +-5гр от уличной..
