Я нашел ошибку
Post by andriy320e30 »
OldSamuray wrote:По памяти, напряжение и смесь, пришлось выбрать другое (рядом)
CLT и EGR остались на месте (соответствуют)
+1 . смесь это лямбда корр )и еще расход так же гдето потерялся
4.6.10 update1:
исправлены настройки дисплея, улучшена плавность отката угла при нажатии педали
Ярослав, глянь плс. этот лог.
В частности, Откат по ДД. В начале логе рисуются ДВЕ линии. Потом одна исчезает :)
Такая же ситуация и с Смесью.
Дальше, Откат ДД достигает 15 градусов (в настройках максимум 5 гр.) И за один такт падает в ноль. И снова растет. Это криво лог загружается, или есть ошибка в отображении.
26060535.rar
(2.49 MiB) Downloaded 584 times
Вот лог. Прошивка 4,6,10
А в другом логе вообще три линии на графике.
Я уехал на отдых. Логи нечем смотреть. Могу по скриншотах логов что-то подсказать
Вот как это выглядит. В графике напряжение ДД то же три линии. Одна ровная. И две что-то показывают.
Длина лога около 36 минут (хотя я в пути был около часа), возможно длина лога приводит к такому искажению?
Записал короткий лог, на 6 минут. Отображает все без проблем. Таки странная отрисовка графиков связана с длиной лога.
Да, в анализаторе логов не работает отображение отклонение по смеси. При любом значении "отконение смеси" ничего не отображает.
Valentin44 wrote:Записал короткий лог, на 6 минут. Отображает все без проблем. Таки странная отрисовка графиков связана с длиной лога.
отправь мне свой лог, чтобы найти ошибку
Пять сообщений выше, прикреплен лог. Это он :)
