Тестирование
2. Сделать настраиваемый по желанию интерфейс.
vumolot
Post by vumolot »
paratruper wrote:1. В фоне, это как? Что бы при сворачивании продолжалась обработка информации
Именно так.
paratruper wrote:3. Сделать можно но какие из графиков уходят в минус? Та же лямбда дает напряжение от 0 до 5в
Коррекция лямбды там отображается, если я все правильно понимаю. А график показывает только положительные значения.
paratruper
Car: Шнива
Post by paratruper »
Интерфецс настраиваемый это в далекой перспективе ибо рисовать все приборы у меня пока нет времени.
На графике отображается не коррекция, а вольтаж лямбды.
vumolot
Post by vumolot »
Тогда этот пункт тоже на голосование, сделать график отображения коррекция. Как по мне этот пункт важнее напряжения, так же как и вольтаж сменить давлением.
paratruper
Car: Шнива
График коррекции я могу добавить и без голосования) там нет нужды отрисовывать новый прибор.
vumolot
Post by vumolot »
Не знаю как сложно это воплотить в жизнь но пример
vumolot
Post by vumolot »
Вариант 2 при котором рисовать ничего, как я понимаю, не надо. Зато информативность возрастает.
vovan.orlovka61
Car: Ауди100 С3 NF Invent 2 zmz 6354
Post by vovan.orlovka61 »
Я за второй вариант больше информации видно
paratruper
Car: Шнива
Графики не надо?
vumolot
Post by vumolot »
ИМХО.
при наличии информации текстовой они только загружать эран будут.
