electroniks1
Car: AUDI SOTOCHKA
Post by electroniks1 »
BALERON wrote:Подскажите номера нормальных крышек трамблера, качественных и надежных???спасибо
Залезь на сайт *BERU* в онлайн каталог и посмотри номер
electroniks1
Car: AUDI SOTOCHKA
после замены форсов на более производительные и перемещение рхх(вживление вместо пусковой форсунки), на холодную сразу после пуска глохнет :du_ma_et:
калибр+лог.rar
(44.24 KiB) Downloaded 461 times
Уже заказал beru
vumolot
Post by vumolot »
День добрый. Просто напасть какая то. Проблемы с дерганьем переросли в дикие затупы и глохнет, лог и калибровки ниже. На холодную завел нормально все гуд прогревочные, прогрел до 40-50 и поехал, правда заводиться не с первого раза, а с третьего с чем связано не понимаю ( в теплую погоду все хорошо было) это еще терпимо, а вот дерганье это конец какой то. Прошу помочь разобраться.
лог и калибровки.zip
(253.46 KiB) Downloaded 471 times
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
vumolot wrote:День добрый. Просто напасть какая то. Проблемы с дерганьем переросли в дикие затупы и глохнет, лог и калибровки ниже. На холодную завел нормально все гуд прогревочные, прогрел до 40-50 и поехал, правда заводиться не с первого раза, а с третьего с чем связано не понимаю ( в теплую погоду все хорошо было) это еще терпимо, а вот дерганье это конец какой то. Прошу помочь разобраться.
проверь провода высокого сам не давно с эти столкнулся
Igor Audi90
Car: audi 90
Post by Igor Audi90 »
Добрый день! Нужна помощь! Установил инвент и не могу понять работает лямда или нет или это что-то с настройками?! Первый лог на 2мин 26 сек включил лямда-контроль и лямда адаптацию! 2 лог заведена, работает на холостом и выскакивает ошибка лямды!
14.12 заезд 4.csv
(550.53 KiB) Downloaded 467 times
14.12. заезд 2.csv
(1016.07 KiB) Downloaded 446 times
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
всем привет заметил такую штуку что когда даю газ то ДТ уходит в ошибку а потом нормализуется при сбросе, пытался в ручную выставить калибровки датчика таже проблема, еще пробовал менять провод местами на датчике тоже не помогло , главно напряжение стоит на месте а температура растет
аудюхп.imf
(17.43 KiB) Downloaded 462 times
log_Jetronic_2018.12.17_14.56.32.csv
(161.21 KiB) Downloaded 465 times
Igor Audi90 wrote:Добрый день! Нужна помощь! Установил инвент и не могу понять работает лямда или нет или это что-то с настройками?! Первый лог на 2мин 26 сек включил лямда-контроль и лямда адаптацию! 2 лог заведена, работает на холостом и выскакивает ошибка лямды!
смесь очень бедная и выложи калибровку с последними изменениями
znesterov
Post by znesterov »
Прошу помощи.
Дали тут машинку отстроить, не совсем получается настроить запуск. На холодную вроде норм. На горячую схватывает- потом провал - потом заводится (на логе как-раз тот момент). Ауди 100, 2.0 AAD. Инвент-джетроник (не знаю какой, отдельный блок под капотом, с блютузом) Прошивка 3.2.6.
Из того что сделал - поменяли ДТОЖ - чепухню показывал, поменяли РХХ - клинил (правда на Б/У).
Еще вызывает сомнение слишком уж большой множитель и время впрыска на запуске, но по другому не заводится.
v3.2.6_дима 2018_2018.12.24_19.30.58 - забрал себе 1.rar
(4.6 KiB) Downloaded 483 times
Попробуй время впрыска на пуске привести к стандартному, а успешного запуска добиться коррекцией по температуре двигателя.
