Выключился впрыск и больше не заводится
Oleg_m103
Car: Mercedes m103 3.0
Post by Oleg_m103 »
Дмитрий у меня к вам вопрос по программной части, я правильно понимаю что 8 нулей в программе означает кол-во возможных подключаемых форсунок?
Я к чему задал этот вопрос...
Когда через раз завожу машину с подключенным компьютером то обратил внимание что иногда блок показывает:
00011111
а иногда
00111111
При этом если мотор заглушить и начать тест форсунок то щелкают все. Иногда возникает ощущение что движок подтраивает, но если дать газку или чутка обогатить через ПО то работа выравнивается. А еще можно для ровной работы скинуть клемму АКБ, эффект тот же и комп видит показание 00111111(т.е. как я понял 6 форсунок).
Нормальное ли это поведение? обрывов нет, даже на форсунках фишки проверил.
Ярослав просветит в этом вопросе.....
Oleg_m103 wrote:Дмитрий у меня к вам вопрос по программной части, я правильно понимаю что 8 нулей в программе означает кол-во возможных подключаемых форсунок?
00011111
а иногда
00111111.
можете заснять на видео такое поведение?
Я к стати тоже такое явление видел.тоже не мог понять почему блок на 6 цил имеет другую конфигурацию
Oleg_m103
Post by Oleg_m103 »
00011111
а иногда
00111111.
Вас интересует подтраивание или именно непонятки в ПО с определением кол-ва форсунок?
Если по форсункам, то как словлю плохой старт сразу запишу и выложу. Кстати даже на 00011111 машина заводится хорошо, но такое чувство порой бывает что без одной форсунки... хотя при тесте щелкают все.
Oleg_m103
Post by Oleg_m103 »
Товарищи, долго обкатывал мотор, подгонял калибровки, не подскажите что может быть? при переходе на R(задний ход) по непонятным причинам падают сильно обороты и двигатель потряхивает и глохнуть начинает. Куда копать чего подбавить? в остальном порядок, прогревается нормально, при переключении на драйв ведет себя хорошо, на нейтрали тоже порядок.
Никак не могу победить этот переход на реверс, глохнет и все тут. И никак не могу вывести обороты на 900, что не покручу 780 и все тут(на бегунок 780 - 950 не реагирует). лямбда коррекция работает, лямбда контроль тоже. :ne_vi_del:
Подскажите.
Мотор м103.987 3.0 литра бензин. автомат.
ildar2010
Car: mersedes s124
Post by ildar2010 »
Для чего обороты 900, для этого движка с акпп 700-740, норма .При включённой акпп 600-650.Все остальное проблемы в акпп , фрикционы задней, тормозные ленты задней.На хх у меня 720-740.Может тупо рхх помер, купи на разборе для пробы.
Oleg_m103
Post by Oleg_m103 »
Точно могу сказать что не помер! Куплен новый за 8 тыр деревянных! На КЕ у меня обороты держались 900, вопрос ничего что разница в 200 оборотов? И не будет ли это причиной просадки давления масла на движке?
ildar2010
Car: mersedes s124
Post by ildar2010 »
Для Акпп не очень хорошо высокие обороты хх(мануал предписывает 700).Давление масла тут куча причин:маслонасос, фильтр,датчик врет, забитость маслоканалов.Ну и в худшем случае вкладыши.
