700 с чем-то байт, еще были два нулевой динны когда в демо запускал
И еще вольтметр красным подсвечен при 14 вольтах, в настройках 16
Приборная панель для Android
- OldSamuray
- OldSamuray
773 если точно
3.0.12
исправлены ошибки, логирование работает правильно
http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=5779
Здравствуйте,планируется ли добавление звуковых ворнингов?jhm wrote:3.0.12
Зачем? в боевой машине пищание не слышноenemyboy wrote:Здравствуйте,планируется ли добавление звуковых ворнингов?
В обычной может и слышно, но вдруг кто то звук случайно на минимум поставил?
А если планшет умер или глюкнул, то пищалки не будет
Ненадежно все это.
Если хочется зуммер, то надо подключить его к ЭБУ и настроить правила включения. Он будет работать всегда, и на него можно положиться.
Ок понял)А отображение на показометрах выше тех что указаны выставить тоже нельзя будет?Допустим если дуем 2+ бара,и скорость больше 200 никак не выставить?jhm wrote:Зачем? в боевой машине пищание не слышноenemyboy wrote:Здравствуйте,планируется ли добавление звуковых ворнингов?
Ненадежно все это.
3.0.15
Поддержка прошивки 4.8
Различные исправления
invent_dashboard_v3.0.15.zip- (24.24 MiB) Downloaded 760 times
Привет всем.
А подскажите, вот этот разъем со схемы распайки, это разъем самого EMS, в который втыкается USB-UART переходник? Если да, то у меня второй вопрос.
Не нашел я транзистор у себя BC546 и поставил S9014, вроде как нашел что он типа "аналог".
Или нужно другой транзистор? Например КТ315 или 2N2222?
Bluetooth модуль сконфигурировал тулзой из первого сообщения.
Остальные детали все по номиналам.
