Похоже, что EGT кончается, в один из провалов переключились калибровки.OldSamuray wrote:Нет, просто переключилась, как будто клацнул тумблером.
Я нашел ошибку
- OldSamuray
Должна ли моргать СЕ при снижении температуры газа ниже какой-то отметки? (минус 10 например)?
ДОлжна ли перейти на бензин, если температура газа снижилась до минус 10?
вообще то должен переходить на бензин ниже ноляValentin44 wrote:Должна ли моргать СЕ при снижении температуры газа ниже какой-то отметки? (минус 10 например)?
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
всем привет писал ранее при переходе с 4.6.12 на последнюю прошивку машина перестала заводится сегодня установил что искра на последней прошивке при запуске подается поздно об этом говорит стрельба в глушитель на 4.6.12 на этих же калибровках все отлично как с этим боротся версия прошивки по шторке трамблера
на трамблере искра на пуске всегда идет по шторке, там нет места ошибкеALEKSANDR 303 wrote:всем привет писал ранее при переходе с 4.6.12 на последнюю прошивку машина перестала заводится сегодня установил что искра на последней прошивке при запуске подается поздно об этом говорит стрельба в глушитель на 4.6.12 на этих же калибровках все отлично как с этим боротся версия прошивки по шторке трамблера
сравните записи анализатора зажигания обеих прошивок, будет видно что не так
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
а в прошивке ошибка имеет место быть?дело в том что на предыдущих все отлично на тех же калибровках калибровки вручную перепроверял все одинаково уже и пробовал накопление крутить и коррекции зажигания бестолку,уже все перепробывал кроме мыслей как закралась ошибка в прошивке больше не остаетсяjhm wrote:на трамблере искра на пуске всегда идет по шторке, там нет места ошибкеALEKSANDR 303 wrote:всем привет писал ранее при переходе с 4.6.12 на последнюю прошивку машина перестала заводится сегодня установил что искра на последней прошивке при запуске подается поздно об этом говорит стрельба в глушитель на 4.6.12 на этих же калибровках все отлично как с этим боротся версия прошивки по шторке трамблера
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
посмотрел анализатор зажигания насколько я понимаю искры нетALEKSANDR 303 wrote:а в прошивке ошибка имеет место быть?дело в том что на предыдущих все отлично на тех же калибровках калибровки вручную перепроверял все одинаково уже и пробовал накопление крутить и коррекции зажигания бестолку,уже все перепробывал кроме мыслей как закралась ошибка в прошивке больше не остаетсяjhm wrote:на трамблере искра на пуске всегда идет по шторке, там нет места ошибкеALEKSANDR 303 wrote:всем привет писал ранее при переходе с 4.6.12 на последнюю прошивку машина перестала заводится сегодня установил что искра на последней прошивке при запуске подается поздно об этом говорит стрельба в глушитель на 4.6.12 на этих же калибровках все отлично как с этим боротся версия прошивки по шторке трамблера
analyzer_spark_2019.12.04_18.01.29.csv- (3.24 MiB) Downloaded 703 times
- OldSamuray
Новая прошивка, андроид-приборка показывает нули. Связь есть, коммандер по блютузу работает, и приборка соединяется без ошибок, только все стоит на нулях.
