antonpopoff
- Car: Audi 100 c3 2.3 NF Invent-Jetronic v.1
При включении вентилятора охлаждения провал до 500 оборотов. Видно на логе этот моментjhm wrote:сваливаются - это сколько?antonpopoff wrote:Как и на предыдущих прошивках на холостом ходу происходит сильный провал оборотов при включении вентилятора охлаждения, при включении кондея, при повороте руля PXX не успевает реагировать на нагрузку и обороты сваливаются. Что крутить как исправить?
2021.02.18_22.34.52_v4.0.8 LPG.imf- (8.1 KiB) Downloaded 402 times
log_Jetronic_2021.02.20_08.41.17.csv- (149.18 KiB) Downloaded 393 times
- e8gen1y86
- Car: Audi 100 c4 2.3 aar bosch107 invent-2.0
Всем здравствуйте. Не могу понять, либо глюк в прошивке или это только у меня, суть в том что при включеном ДПДЗ карты наполнение и смеси работают не правильно, например допустим что реальное давление по датчику 50 а при включеном ДПДЗ курсор находится в районе 100 и больше, раньше в других прошивках этого не наблюдалось и при включённом ДПДЗ, давление по датчику совпадало с положением курсора в карте смеси и наполнения. Прошу не игнорировать это сообщение так как при включенном ДПДЗ не могу откатать наполнение.
- Jonson
Почему не ставится? На блоке предусмотрен вход сигнала ДПДЗ, в коммандере предусмотрена галочка, и настройки ДПДЗ.ASSSSS wrote:Может я чего не допонимаю но на этих блоках дпдз не ставиться
Не спорюJonson wrote:Почему не ставится? На блоке предусмотрен вход сигнала ДПДЗ, в коммандере предусмотрена галочка, и настройки ДПДЗ.ASSSSS wrote:Может я чего не допонимаю но на этих блоках дпдз не ставиться
