Alexandr202
Car: Audi 100 2.0 aad
Post by Alexandr202 »
Решил сегодня прошиться до 4 версии, так как на 3.2.17 ездить уже стало не возможно, обороты сама не подхватывала, расход дичайший 15 литров на 100 км, на холостом сильно воняло бензином, мотор 2.0 aad , прошивка устанавливалась довольно долго, по сравнению с 3.2.17 , минуты 2 наверное, после чего не чего не менял абсолютно , прошивал на горячей машине, поставил стоковую калибровку, изменил только настройку рампы так как у меня на 3 бара с вакумом, вакум отключил, машина завелась почти сразу, обороты не плавали, работала ровно на 850 четко, на педаль реагировала только дотрагивался , ехала отлично, адаптацию выключил сразу, на холостом смесь +3-5, на ходу -4 -6 , бывает заползает до -10 ну редко, но в какой то момент появились провалы при разгоне, где то около 2500 обороты, причем провалы такие на 1 и 2 скорости, дальше пропадают, если плавно разгоняться тоже нет, не могу понять что это такое, бывает при тормажении двигателем подскидывает обороты аж до 400 но потом сразу же возвращает, не глохла уже радует, проехал км 10 адаптация почти в 0 есть пару моментов где -1 -2 ну не критично по сравнению с 3.2.17, пока не понял, посмотрю расход, посмотрю как поведет себя в городском режиме, и при больших температурах, разобраться бы с провалом, не записывает почему то лог не работает запись.
Radomir
Post by Radomir »
Ярослав, в таблице эмулятора расходомера значения вводятся только до 4.51. Можете исправить до 5? На RT опорное напряжение 8В вместо 5В, поэтому вручную увеличиваю все значения на 1,6.
e8gen1y86
Car: Audi 100 c4 2.3 aar bosch107 invent-2.0
Post by e8gen1y86 »
ASSSSS wrote:
Jonson wrote:
ASSSSS wrote:Может я чего не допонимаю но на этих блоках дпдз не ставиться
Почему не ставится? На блоке предусмотрен вход сигнала ДПДЗ, в коммандере предусмотрена галочка, и настройки ДПДЗ.
Не спорю :nez-nayu:
Да там предусмотренно подключение ДПДЗ, если ездить без датчика то машина реагирует на педаль газа туповато, так как сейчас с включенным ДПДЗ в прошивке какие-то глюки с бегающем маркером в картах, наполнение откатать не возможно, и кстате он начинает прыгать если давление выше 40 а все что до 40 показывает правильно.
cotral28.
Car: . Audi A6 C4 2.0 16v
Post by cotral28. »
Подключил гбо 4 ловато смарт ЕхR. включая управление газом смотрю есть только одна карта эмулятора.
Alexandr202
дмитрий wrote:Ответ один - у чела проблемы, решишть не может...
Вам нужно в темку с 3.2.17 тогда, я не пишу что конкретно мне в 3.2.17 не устроило, и кстати 3.2.17 настраивали именно лично вы, и буквально сразу с ней начались качели поэтому может с ней много людей катаются, ну сейчас речь вовсе не о ней, 4.0.8 хорошая прошивка, прокатался на ней вчера весь день, плюсов больше чем минусов, запуск двигателя, не каких дерганей, не каких ломаний голов с настройка рхх и смесей, машина работает ровно, едет плавно ,хорошо до определенного момента, нужно отрегулировать карту наполнения, так как на больших оборотах идут провалы но это меньше гемор, чем с 0 настроить 3.2.17., ну и минус конечно что я не могу записать лог, ну лично у меня почему то так.
e8gen1y86 wrote:Да там предусмотренно подключение ДПДЗ, если ездить без датчика то машина реагирует на педаль газа туповато, так как сейчас с включенным ДПДЗ в прошивке какие-то глюки с бегающем маркером в картах, наполнение откатать не возможно, и кстате он начинает прыгать если давление выше 40 а все что до 40 показывает правильно.
4 версия не использует ДПДЗ при расчетах обогащения при нажатии педали
поэтому можно его отключить
Я почистил мусор в теме.
Radomir wrote:Ярослав, в таблице эмулятора расходомера значения вводятся только до 4.51. Можете исправить до 5? На RT опорное напряжение 8В вместо 5В, поэтому вручную увеличиваю все значения на 1,6.
хорошо, но по факту максимальное значение которое может выдать блок - около 4.8в
cotral28. wrote:Подключил гбо 4 ловато смарт ЕхR. включая управление газом смотрю есть только одна карта эмулятора.
да, я убрал вторую для упрощения, поскольку все равно никто не знает толком какой уоз делает вез при конкретных значениях эмулятора
думаю правильнее/лучше/проще будет управлять зажиганием от джетроника
Эта функция упразднена?
