e8gen1y86
Car: Audi 100 c4 2.3 aar bosch107 invent-2.0
Post by e8gen1y86 »
e8gen1y86 wrote:Да там предусмотренно подключение ДПДЗ, если ездить без датчика то машина реагирует на педаль газа туповато, так как сейчас с включенным ДПДЗ в прошивке какие-то глюки с бегающем маркером в картах, наполнение откатать не возможно, и кстате он начинает прыгать если давление выше 40 а все что до 40 показывает правильно.
4 версия не использует ДПДЗ при расчетах обогащения при нажатии педали
поэтому можно его отключить
Плохо конечно, хотелось бы чтобы ДПДЗ принимал участие так как с ним машина отзывчевее.
slavko65
Post by slavko65 »
Jetronic_2021.02.19_11.57.23_v4.0.8_autosave.imf
Попробовал эту калибровку (карта наполнения с 3.2.18), прикольно. Отключил ДПДЗ, получилось шопопало. Хотя на 3.2.17, 3.2.18 разница только в реакции на педальку.
(8.08 KiB) Downloaded 396 times
Эта функция упразднена?
да, новому алгоритму обогащения уже не нужен этот костыль
можно использовать освободившийся вход например для кондиционера
slavko65
Post by slavko65 »
А зачем тогда в картах наполнения и смеси строки с 10 по 16? Реально на 100 Мра мотор выходит при положении дросселя 50-75 процентов открытия, а дальше что, пустота? Потом концевик полный газ, подрыв.?? Понимаю, что jetronic помог очень многим восстановить свои старушки, за это отдельное СПАСИБО!!!! 4.0.8 при работе на малом дросселировании понравилась. И запуск ОК.
Veter637
Car: Audi 90
Post by Veter637 »
Вкладка зажигание , карта пустая .Надо ли ее наполнять и если да, то какие значения ставить ? И что даёт эта вкладка в целом ? Этот вопрос дядя мой хотел спросить
e8gen1y86
Post by e8gen1y86 »
Veter637 wrote:Вкладка зажигание , карта пустая .Надо ли ее наполнять и если да, то какие значения ставить ? И что даёт эта вкладка в целом ? Этот вопрос дядя мой хотел спросить
Управление зажиганием еще не готово, по этому галочку на зажигание не ставить.
slavko65 wrote:А зачем тогда в картах наполнения и смеси строки с 10 по 16? Реально на 100 Мра мотор выходит при положении дросселя 50-75 процентов открытия, а дальше что, пустота? Потом концевик полный газ, подрыв.?? Понимаю, что jetronic помог очень многим восстановить свои старушки, за это отдельное СПАСИБО!!!! 4.0.8 при работе на малом дросселировании понравилась. И запуск ОК.
После 100кпа дроссель уже не создает сопротивление, и нажатие на педаль не меняет наполнение цилиндров, поэтому да, дальше концевик и мощностной режим. 50-75% это еще очень хорошо и удобно, потому что на однодроссельном впуске 100кпа на низких оборотах достигается уже на 25% нажатия. А дальше - да, пустота.
slavko65
Post by slavko65 »
Спасибо.
Хорошие новости: запустил управление зажиганием!
На следующей неделе будет прошивка для всех.
Кроме того исправил работу ДПДЗ, увеличил до 4.9в диапазон эмулятора, и т.п.
У меня есть две таблицы зажигания: для 16v и для AAR
Если у кого-то есть карты зажигания других моторов - присылайте, я сделаю таблицы.
jhm wrote:Хорошие новости: запустил управление зажиганием!
ДПДЗ?
