Не льют бензин форсунки
AlexandrBenz
Car: Mercedes-Benz W124 M103
Post by AlexandrBenz »
Всем доброго времени суток, столкнулся при установке инвента с проблемой. При запуске не льют форсунки бензин. Тест форсунок включал, все щелкают, провода прозванивал, все идут как надо по пинам. Общее напряжение на каждую форсунку идёт, замерял по первому контакту, а вот на второй контакт каждой форсунки не идёт напряжение, хотя эти провода прозваниваются по пинам как надо, значит обрыва нет. Что может быть?
AlexandrBenz wrote:Всем доброго времени суток, столкнулся при установке инвента с проблемой. При запуске не льют форсунки бензин. Тест форсунок включал, все щелкают, провода прозванивал, все идут как надо по пинам. Общее напряжение на каждую форсунку идёт, замерял по первому контакту, а вот на второй контакт каждой форсунки не идёт напряжение, хотя эти провода прозваниваются по пинам как надо, значит обрыва нет. Что может быть?
калибровку скинь ,версию прошивки укажи. и как подключены магитсрали РХХ ?
AlexandrBenz
Насчёт магистралей РХХ немного не понял.
v3.2.14_Jetronic_2012.05.24_00.10.08.imf
Калибровка
(17.43 KiB) Downloaded 334 times
нельзя оставлять подключение РХХ в родном исполнении ! канал обдува форсунок ,откуда берется забор воздуха,получается заглушен! - не заведется! но форсунки будут лить
если горит одновременно концевой ХХ и Полный газ -не заведется,форсунки лить не будут .
Но это всё лирика-где лог , нажми запись (красная кнопка) и крути стартером ,потом стоп нажми и отправь этот файл
AlexandrBenz
дмитрий wrote:нельзя оставлять подключение РХХ в родном исполнении ! канал обдува форсунок ,откуда берется забор воздуха,получается заглушен! - не заведется! но форсунки будут лить
Логи не свежие(какие есть), свежие могу скинуть только в следующие выходные, а так вроде ничего не менялось по данным. А про РХХ можно подробнее? Немного не понял, что нужно сделать.
log_Jetronic_2012.05.24_00.08.15.csv
Логи
(17.49 KiB) Downloaded 369 times
регулятор стоит на штатном место?
сигнал впрыска на форсунки идёт ,судя по логам . проверяй подключение регулятора давления (фильтр ) .
короче- см видео с моего канала ,там все ответы -
https://www.youtube.com/watch?v=c8lb6G_-m3g&t=1s
AlexandrBenz
дмитрий wrote:регулятор стоит на штатном место?
Регулятор стоит на штатном месте. Фильтр топливный стоит, бензин идёт в рампу, давление есть. Единственное фильтр стоит не родной, а вазовский(не карбюраторный), есть у меня фильтр который ставится с двигателем М104, но там штуцера редкие, их соединить пока не придумал как.
Видео посмотрел, выводы для себя никакие не сделал, хоть видео довольно информативно.)
Плохо что вы не сделали выводов, все ответы были в видео на ваши проблемы.
Вы думаете я от нечего делать перенес регулятор холостого хода?
AlexandrBenz
дмитрий wrote:Плохо что вы не сделали выводов, все ответы были в видео на ваши проблемы.
Не, это я понял, но до этого этот мотор стоял на другой машине и у него всё работало как надо, в такой конфигурации как и у меня.
