Не льют бензин форсунки
AlexandrBenz
- Car: Mercedes-Benz W124 M103
Всем доброго времени суток, столкнулся при установке инвента с проблемой. При запуске не льют форсунки бензин. Тест форсунок включал, все щелкают, провода прозванивал, все идут как надо по пинам. Общее напряжение на каждую форсунку идёт, замерял по первому контакту, а вот на второй контакт каждой форсунки не идёт напряжение, хотя эти провода прозваниваются по пинам как надо, значит обрыва нет. Что может быть?
калибровку скинь ,версию прошивки укажи. и как подключены магитсрали РХХ ?AlexandrBenz wrote:Всем доброго времени суток, столкнулся при установке инвента с проблемой. При запуске не льют форсунки бензин. Тест форсунок включал, все щелкают, провода прозванивал, все идут как надо по пинам. Общее напряжение на каждую форсунку идёт, замерял по первому контакту, а вот на второй контакт каждой форсунки не идёт напряжение, хотя эти провода прозваниваются по пинам как надо, значит обрыва нет. Что может быть?
AlexandrBenz
Насчёт магистралей РХХ немного не понял.дмитрий wrote:калибровку скинь ,версию прошивки укажи. и как подключены магитсрали РХХ ?AlexandrBenz wrote:Всем доброго времени суток, столкнулся при установке инвента с проблемой. При запуске не льют форсунки бензин. Тест форсунок включал, все щелкают, провода прозванивал, все идут как надо по пинам. Общее напряжение на каждую форсунку идёт, замерял по первому контакту, а вот на второй контакт каждой форсунки не идёт напряжение, хотя эти провода прозваниваются по пинам как надо, значит обрыва нет. Что может быть?
v3.2.14_Jetronic_2012.05.24_00.10.08.imf- Калибровка
- (17.43 KiB) Downloaded 332 times
нельзя оставлять подключение РХХ в родном исполнении ! канал обдува форсунок ,откуда берется забор воздуха,получается заглушен! - не заведется! но форсунки будут лить
если горит одновременно концевой ХХ и Полный газ -не заведется,форсунки лить не будут .
Но это всё лирика-где лог , нажми запись (красная кнопка) и крути стартером ,потом стоп нажми и отправь этот файл
AlexandrBenz
Логи не свежие(какие есть), свежие могу скинуть только в следующие выходные, а так вроде ничего не менялось по данным. А про РХХ можно подробнее? Немного не понял, что нужно сделать.дмитрий wrote:нельзя оставлять подключение РХХ в родном исполнении ! канал обдува форсунок ,откуда берется забор воздуха,получается заглушен! - не заведется! но форсунки будут лить
log_Jetronic_2012.05.24_00.08.15.csv- Логи
- (17.49 KiB) Downloaded 367 times
регулятор стоит на штатном место?
сигнал впрыска на форсунки идёт ,судя по логам . проверяй подключение регулятора давления (фильтр ) .
короче- см видео с моего канала ,там все ответы -
https://www.youtube.com/watch?v=c8lb6G_-m3g&t=1s
AlexandrBenz
Регулятор стоит на штатном месте. Фильтр топливный стоит, бензин идёт в рампу, давление есть. Единственное фильтр стоит не родной, а вазовский(не карбюраторный), есть у меня фильтр который ставится с двигателем М104, но там штуцера редкие, их соединить пока не придумал как.дмитрий wrote:регулятор стоит на штатном место?
Видео посмотрел, выводы для себя никакие не сделал, хоть видео довольно информативно.)
AlexandrBenz
Не, это я понял, но до этого этот мотор стоял на другой машине и у него всё работало как надо, в такой конфигурации как и у меня.дмитрий wrote:Плохо что вы не сделали выводов, все ответы были в видео на ваши проблемы.
Вы думаете я от нечего делать перенес регулятор холостого хода?
