Kxyrano
Car: Ауди 100 С4 aar
Post by Kxyrano »
maestro54 wrote: 11 Aug 2021 09:04 Похоже. Я регуляторы проверяю подключая в место подачи топлива от штатного бензонасоса - баллон с топливом и манометром (с ручной накачкой давления спец для чистки форсунок) и по манометру контролируя давление в магистрали подачи-вижу давление при котором происходит открытие клапана давления топлива и возможную не герметичность клапана по появлению топлива в трубе обратного слива).Можно просто баллон опрыскивателя попробовать и врезаться в магистраль подачи манометром...
Может быть и бензонасос качает с переменным успехом,а кажется что клапан барахлит.Проверь подачу топлива как положено-манометром и производительность насоса оцени в мл/мин.
Утро доброе. Произвёл замену РДТ и топливного насоса, так как и насос не держал давление в системе. Произвёл настройку методом тыка и работы двигателя... На данный момент работа системы более чем наладилась, как на холодную, так и на горячую. Смущает увеличенный расход топлива (литров 13 в смешанном цикле), при спокойном стиле вождения. Есть ли возможность уменьшить расход топлива? или же данный расход считается нормой. С Уважением Медведев Михаил.
log_Jetronic_2021.08.20_10.54.13.csv
(296.86 KiB) Downloaded 308 times
Jetronic_2021.08.20_10.57.45_v4.0.12.imf
(9.42 KiB) Downloaded 308 times
znesterov
Post by znesterov »
Kxyrano wrote: 20 Aug 2021 11:13 ...возможность уменьшить расход топлива...
чего-то лямбда плохо "бегает", я бы заменил.
iuravolodin
Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
Post by iuravolodin »
znesterov wrote: 20 Aug 2021 11:43
Какую лямбду вы хоть смотрели калибровку? Там смеси нету по лямбде..там целая порнография человек настроил накрутил что возможно и что не возможно....
Kxyrano
Post by Kxyrano »
iuravolodin wrote: 20 Aug 2021 20:38
На то я и обращаюсь сюда, что бы мне помогли разобраться в настройке оборудования, так как поблизости нету людей разбирающихся в invent
Никого не смущает оригинальные карты наполнения и карты смеси? Или будем рассматривать работу лямбды или про "целевую смесь " будем рассуждать? Зрите в корень господа а не поверхностно.
дмитрий wrote: 20 Aug 2021 22:49
Все всё видели Дмитрий...принимаем меры по умтранению недостатков этой калибровки😊
FLV
Car: .100 C4 2.3 AAR
Post by FLV »
Kxyrano wrote: 20 Aug 2021 21:42
От меня до тебя 90 км
Но я пока не использую прошивку 4
Пока не будет уверенности что она полностью работоспособна.
Езжу на старой доброй 3.2.17 )
Kxyrano
Post by Kxyrano »
FLV wrote: 21 Aug 2021 10:11
А как у тебя дела с расходом?
FLV
Post by FLV »
[/quote]
[/quote]
Не выше 10 литров в любом цикле.
В городе пробки-светофоры , на трассе крейсерская 145.
В 10 литров укладываюсь.
Kxyrano
Post by Kxyrano »
FLV wrote: 21 Aug 2021 15:49
[/quote]
[/quote]
Может это будет глупый вопрос, но можешь ли сбросить свои настройки? что бы я их смог опробовать
