Всем добрый день. Заказал комплект invent у всеми уважаемого Дмитрия, все получил, за это спасибо.
Были две основные проблемы по датчику температуры ОЖ и по лямбде.
Датчик температуры поставил оригинал, но автомобиль все равно плохо заводился и троил, переливал бензин. Температура при этом на холодную показывала -30 градусов, на полностью прогретой не выше 40 градусов. Менял как написано в инструкции в программе варианты джетроник, мотроник не помогло.
Все это время задавал вопросы по ватсап Дмитрию, обращался на "ВЫ", был вежлив и т.д. В оконцове был дан просто ответ разбирайся с датчиками и на этом все. Дальше полный игнор, все сообщения читает, находится в сети, но ответов на вопросы нет.
В итоге разобрался сам.
Почти несколько дней убил в поисках решения проблемы, в итоге оказалось что я присоединился не к тому проводу датчика, присоединился к другому и все стало просто отлично, температуру показывает верно, автомобиль работает корректно.
Осталось два вопроса:
1. Поставил новую лямбду Bosch 0 258 003 957
Но окошка коррекции смеси пустое, коррекцию не показывает, при этом напряжение лямбда зонда показывает.
Подскажите куда копать?
Прошивка 3.2.18
2. До 3 тыщ оборотов машина тянет хуже чем на джетронике, на полном газу едет более менее. Это у всех так?
Не работает коррекция лямбды audi 80 b4 2.3 NG
прикладываю лог
log_Jetronic_2021.11.24_22.11.46.csv- (259 KiB) Downloaded 430 times
прикладываю калибровки
v3.2.18_Jetronic_2021.11.24_22.26.00.imf- (17.44 KiB) Downloaded 417 times
