Не работает коррекция лямбды audi 80 b4 2.3 NG
maxtor
Car: audi 80 b4 2.3 NG
Post by maxtor »
Всем добрый день. Заказал комплект invent у всеми уважаемого Дмитрия, все получил, за это спасибо.
Были две основные проблемы по датчику температуры ОЖ и по лямбде.
Датчик температуры поставил оригинал, но автомобиль все равно плохо заводился и троил, переливал бензин. Температура при этом на холодную показывала -30 градусов, на полностью прогретой не выше 40 градусов. Менял как написано в инструкции в программе варианты джетроник, мотроник не помогло.
Все это время задавал вопросы по ватсап Дмитрию, обращался на "ВЫ", был вежлив и т.д. В оконцове был дан просто ответ разбирайся с датчиками и на этом все. Дальше полный игнор, все сообщения читает, находится в сети, но ответов на вопросы нет.
В итоге разобрался сам.
Почти несколько дней убил в поисках решения проблемы, в итоге оказалось что я присоединился не к тому проводу датчика, присоединился к другому и все стало просто отлично, температуру показывает верно, автомобиль работает корректно.
Осталось два вопроса:
1. Поставил новую лямбду Bosch 0 258 003 957
Но окошка коррекции смеси пустое, коррекцию не показывает, при этом напряжение лямбда зонда показывает.
Подскажите куда копать?
Прошивка 3.2.18
2. До 3 тыщ оборотов машина тянет хуже чем на джетронике, на полном газу едет более менее. Это у всех так?
Nemec
Car: audi 100 ACE 16v
Post by Nemec »
запиши лог и калибровку сюда в тему посмотрим . а так всего скорей просто нужно галочки поставить в параметрах основное лямбда контроль
maxtor
Post by maxtor »
Nemec wrote: 24 Nov 2021 18:48 запиши лог и калибровку сюда в тему посмотрим . а так всего скорей просто нужно галочки поставить в параметрах основное лямбда контроль
Спасибо, но там стоят все галочки
Nemec
Post by Nemec »
maxtor wrote: 24 Nov 2021 18:49
maxtor
Post by maxtor »
прикладываю лог
log_Jetronic_2021.11.24_22.11.46.csv
(259 KiB) Downloaded 299 times
maxtor
Post by maxtor »
прикладываю калибровки
v3.2.18_Jetronic_2021.11.24_22.26.00.imf
(17.44 KiB) Downloaded 288 times
maxtor
Post by maxtor »
почему то лямбда снизу горит красным
maxtor
Post by maxtor »
Дополню, если это важно, при старой лямбде, стояла оригинал-коррекцию смеси тоже не показывало
Nemec
Post by Nemec »
у тебя с самой лямбдой косяк , проверь проводку . или меняй лямбду . напряжение лямды должно меняться от 0.1 до 0.8 , а у тебя стоит 0.4 . а красным это в ошибку она уходит
Nemec
Post by Nemec »
может ты и тут провода перепутал проверь внимательно
