дмитрий wrote: ↑22 Jan 2022 21:52
EvGeniy000 wrote: ↑22 Jan 2022 16:30 Прошу помочь с настройкой
Холостой ход прыгает на +-30 об.
Машина не стабильно тянет и едет
Прикрепляю калибровки и логи
Audi 80 B4 2.3 5цилиндров прошивка
Думаю не много сыровата прошивка,по крайне мере я опять работаю на 3.2.18. сами понимаете у меня опыта побольше чем у вас
Прошивка 4.0 достойно работает и точно лучше чем 3.2.18.Как будто 18 версия не сырая.На 18 тоже проблем хватает
Проблемы в 4.0.15 вам известны ,но упорно все молчат. Рекламаций не хочу от клиентов ,поэтому пока подождем решение проблем. Если у человека проблемы и не у него одного проблема, значит есть либо в прошивке и в калибровке ,или в одном из .... Я могу дать человеку прошивку и калибровку и машина гарантировано поедет! Кстати ,купил подопытного ,привел в нормативное состояние и именно на ней тестирую прошивки ,так же просто с удовольствием катаюсь, мой канал на Ютубе авто -https://youtu.be/fMOWoVUJDWU
3y6ep
Car: audi 100 c4 avant 2.3 (Лискар+Инвент)
Post by 3y6ep »
Братцы, пожалуйста подскажите, что может быть не так..
Расход по трассе - 18л/100км
Бензин - Роснефть 92
Лискар + чип инвент
Прошивка 3.2.17
Калибровки загружал со старой прошивки *2020 года, чистую прошивку не разобрался как настроить(
По данным с коммандера смущает что показания датчика температуры +/- 10 гр прыгают постоянно, также большие скачки напряжения ЛЗ 0.04-0.86. Во время скачков поведение машины ощутимо никак не меняется.
Включение-отключение лямбда контроля даёт разное напряжение на ЛЗ, но на общий расход никак не влияет.
Также приложу три лога, один с выключенным Л.контролем.
(ЛЗ выкл)log_Jetronic_2022.01.29_11.21.02.csv
(574.76 KiB) Downloaded 955 times
log_Jetronic_2022.01.29_11.18.29.csv
(88.23 KiB) Downloaded 987 times
log_Jetronic_2022.01.29_10.33.52.csv
(237.48 KiB) Downloaded 942 times
калибровка и ещё лог
v3.2.17_Jetronic_2022.01.29_16.56.13.imf
(17.45 KiB) Downloaded 977 times
log_Jetronic_2022.01.29_16.54.01.csv
(186.02 KiB) Downloaded 968 times
3y6ep wrote: ↑29 Jan 2022 13:29 Братцы, пожалуйста подскажите, что может быть не так..
Лискар + чип инвент
Прошивка 3.2.17
Калибровка нужна с таоими изменениями
3y6ep
Post by 3y6ep »
ASSSSS wrote: ↑29 Jan 2022 18:12
Лискар + чип инвент
Прошивка 3.2.17
Спасибо за отклик, уже в пути понял что не выложил что-то важное, обновил сообщение выше, добавил ещё лог и калибровку
3y6ep wrote: ↑29 Jan 2022 18:20
Лискар + чип инвент
Прошивка 3.2.17
Все логи сделаны на одном участке карты наполнения...могу предположить что смесь богатая при долговременной коррекции смеси -13,хх 820 многовато -не плавуют случаем обороты?форсунки врятли у вас стоят на машине 036-они для турбовых машин.рдт с подключенным вакуумом или нет?напряжение блока зачистую сваливается на 12 в.по поводу лямбды если его отключить естественно ничего менятся не будет
3y6ep
Post by 3y6ep »
ASSSSS wrote: ↑29 Jan 2022 18:46
Насчёт смеси - глянул свечи, по цвету нагара я бы не сказал что она переобогащена
С напряжением блока вообще странности, у меня стоит в панели вольтметр, там показания 13.5в (+/- 0.2), а в коммандере на блоке разбег в 1в почти и всегда это около 12.8
По оборотам разбег 810-830 обычно не плавают, после пары часов по трассе, обороты на холостых обычно становятся 950-1000, выключение зажигания иногда возвращает показатели к норме.
Рдт с подключенным вакуумом.
Переключил форсунки на bosch 016 (снимать рейку не стал, по значку на форсе видно что это bosch и цифра 15 рядом), проехал ~30 км по трассе, расход вышел ~2.5.
Уменьшил установленные обороты до 800, хх стал менее стабльным, появилось небольшое подтраивание, нужно будет исключить крышку-бегунок-провода.
Вопрос - сколько нормальное значение должно быть выставлено и какие допустимые колебания оборотов +/-
Вопрос по напряжению на ЛЗ, оно должно скакать от 0 до 0.84 резко, это ок?
также кинул 2 последних лога с обновлённой калибровкой, где видна проблема с холостыми, едешь - включаешь нейтраль - обороты падают до 1250 и ниже ни-ни, с чем подобное связано - непонятно..
log_Jetronic_2022.01.30_15.51.04.csv
(13.4 KiB) Downloaded 953 times
log_Jetronic_2022.01.30_15.43.53.csv
(189.85 KiB) Downloaded 954 times
v3.2.17_Jetronic_2022.01.30_15.46.07.imf
(17.45 KiB) Downloaded 887 times
3y6ep wrote: ↑30 Jan 2022 18:07
Переключил форсунки на bosch 016 (снимать рейку не стал, по значку на форсе видно что это bosch и цифра 15 рядом), проехал ~30 км по трассе, расход вышел ~2.5.photo_2022-01-30_17-51-58.jpg
Убавь мин положение при 60гр до тех пор пока обороты не будут нормальными (740об должен выставлен хх).Пологаю и прогревочные завышеные.Адаптацию надо было обнулить и выключить что она не мешала при настройке и просмотра смеси.лямбда должна колебаться от 0.1-0.9.Питание блока надо делать через реле .
Лискар + чип инвент
Прошивка 3.2.17
Замечаний множество , калибровки не соответсвуют действительности и есть к ним замечания ,в частности форсунки 0.36 не с этой оперы и под них надо все перелопачивать , УОЗ явно не правильно настроен , Тк блок инвент-лискар и там идёт свое реле (родное питание блока ) питание должно быть стабильным а вот с массами часто возникают проблемы ,что подтверждает плавание показаний температуры двигателя .
