Я нашел ошибку
Здесь пишем о найденых ошибках.
Не правильно
  • ххх не работает!
Правильно
  • ххх не работает. Я делаю 1, 2, 3. Лог ошибки прилагается. Ошибка возникла на ххх минуте записи.
    Моя конфигурация: Блок 4х4, встроенные/внешние коммутаторы. Прошивка х.х.х.
Post by alexkas1977 »
Я нашёл ошибку.
Версия ПО 2.15.53с Командер 2.15.24
Блок версии 1.3 с коммутаторами
При выборе отрицательного угла начала открытия впускного клапана значение заменяется на 120 гр. Если грузишь калибровки из файла в файл то всё остаётся а при загрузке/выгрузке в блок - лажа.
alexkas1977 wrote:Я нашёл ошибку.
эта ошибка влияет только на отображение
на работе системы не сказывается
исправлено в прошивке 2.16
ошибка в командере для блока v2 comander 3.1.7.7.z -программа вылетает при загрузке сохраненной калибровки
kos wrote:ошибка в командере для блока v2 comander 3.1.7.7.z -программа вылетает при загрузке сохраненной калибровки
У меня не вылетает. Загрузи сюда файл на котором вылетает.
обязательно, постараюсь вечером добраться до компа. еше у меня на ноуте windows 7, может в этом проблема
открыл командер, поменял несколько настроек, сохранил, закрыл, снова открыл, пытаюсь загрузить, вижу это
12.imf
калибровка
(30.97 KiB) Downloaded 903 times
прошу прощения за снимок монитора, скриншоты делать не умею :hi_hi_hi:
Да, у меня тоже сбоит на этом файле. Буду смотреть.
defis
Car: форд гранада 2.8 V6
Post by defis »
привет! хочу купить инвент, не могу найти кнопки добавить в корзину
