Не большая перетечка не является глобальной проблемой .Чуть уменьшить мин. положение на хол и гор .....vumolot wrote:Проведя некоторые манипуляции выяснил неисправность (фото), если ее чуть подать вверх, то ХХ стабилизируется. ходит по оси вверх вниз. есть способы устранить такой косяк?
Регулировка результатов не давала, решение было найдено в поиске б/у заслонки. За небольшие деньги был найден достойный экземпляр. Установив вместо старой проблема ушла. Всем спасибо за советы и отклики на проблему.дмитрий wrote:Не большая перетечка не является глобальной проблемой .Чуть уменьшить мин. положение на хол и гор .....
- OldSamuray
концевики в черной коробочке внизу на оси малой заслонки, коробочка имеет регулировкуjhm wrote:см инструкцию по запуску и настройке, проверка концевиковvumolot wrote:Проведя некоторые манипуляции выяснил неисправность (фото), если ее чуть подать вверх, то ХХ стабилизируется. ходит по оси вверх вниз. есть способы устранить такой косяк?
zlot73
Привет Всем, Вопросик конечно к разработчикам но интересно мнение всех)) при редактировании карты наполнения нужно опираться на маркер в той клетки в которой он находится или на цифру давления? то есть маркер находится в клетке ( по давлению) 30-40 а цифра давления показывает к примеру 43 а это получается уже другая клетка в таблице чуть ниже
нет клетки 30-40, есть клетка 30 и клетка 40zlot73 wrote:Привет Всем, Вопросик конечно к разработчикам но интересно мнение всех)) при редактировании карты наполнения нужно опираться на маркер в той клетки в которой он находится или на цифру давления? то есть маркер находится в клетке ( по давлению) 30-40 а цифра давления показывает к примеру 43 а это получается уже другая клетка в таблице чуть ниже
если давление 43 то маркер будет в клетке 40
Ребята, вот мой лог, подскажите что как настроить? и вообще как настроено, что не в порядке? Машина Мерседес w463? m103 3.0 литра
log_Jetronic_2019.04.13_12.52.45.csv- вот
- (335.15 KiB) Downloaded 498 times
Извините, вообще толком не прошарил что к чему здесь)))
ildar2010 wrote:По своим калибровкам лог смотреть?qwerest wrote:Ребята, вот мой лог, подскажите что как настроить? и вообще как настроено, что не в порядке? Машина Мерседес w463? m103 3.0 литра
v3.2.14_Jetronic_2019.04.14_15.11.11.imf- (17.43 KiB) Downloaded 488 times
настройки хх очень веселые-их нет, лямбда не работает, что не удивительно т.к. скорость 2, поставь 15 версию, и прочитай ветку тестирование 3.2.15.ХХ все таки лучше настроить(см инструкцию).qwerest wrote:Ребята, вот мой лог, подскажите что как настроить? и вообще как настроено, что не в порядке? Машина Мерседес w463? m103 3.0 литра
Про лямбду, ее нет, про 3.2.15, если не сложно, ссылку куда смотреть?ildar2010 wrote:настройки хх очень веселые-их нет, лямбда не работает, что не удивительно т.к. скорость 2, поставь 15 версию, и прочитай ветку тестирование 3.2.15.ХХ все таки лучше настроить(см инструкцию).qwerest wrote:Ребята, вот мой лог, подскажите что как настроить? и вообще как настроено, что не в порядке? Машина Мерседес w463? m103 3.0 литра
