Я нашел ошибку
"итоги подведем" (с)
4.4.43
1. Не работает ПХХ
2. Появились зависания оборотов выше 40 градусов, вероятно связано с неработающим ПХХ
на прошивке 4.4.42 небльшие зависания только до 40 (пока не включится ПХХ)
3. Мусор на дисплейчике в движении (мгновенный расход)
4. Дергается показометр ШЛЗ
откатился на 4.4.42 (все ровно)
ka700
Car: ауди 100, AAR, атмо, EMS-1 (версия 1.5), встроенные коммутаторы, ДАД- 250кПа
Post by ka700 »
jhm wrote:обновление 4.4.43
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 566#p21566
Ошибка та же: еа обновленной прошивке invent_ecu_v1x_4.4.43c.ibf на прогретом двигателе коррекция смеси растет с -1 до -40 и там висит. При перегазовке начинается коррекция снова с -1 до -40.
На прошивке invent_ecu_v1x_4.3.93c.ibf коррекция работает.
Лямбда узкополосная.
log_2016.02.11_13.19.59.rar
(142 KiB) Downloaded 447 times
ka700 wrote:Ошибка та же: еа обновленной прошивке invent_ecu_v1x_4.4.43c.ibf на прогретом двигателе коррекция смеси растет с -1 до -40 и там висит. При перегазовке начинается коррекция снова с -1 до -40.
это не ошибка, все работает как положено
смесь отстройте на новой прошивке, у вас переобогащение страшное
ka700
Post by ka700 »
поставил аддитивную коррекцию в 0 - все работает нормально. Сори, не обратил на нее внимание.
OldSamuray wrote:"итоги подведем" (с)
4.4.43
1. Не работает ПХХ
исправлено в 4.4.44
пустые списки датчиков в командере, датчики не настраиваются, калибровки 4.4.42 не подхватились (в части датчиков), снимок с прошивки 42 командером44,на прошивке 44 -- аналогично.
При перезаливке прошивок залился бензином до запаха в салоне, не первый раз замечаю.
OldSamuray wrote:пустые списки датчиков в командере, датчики не настраиваются, калибровки 4.4.42 не подхватились (в части датчиков), снимок с прошивки 42 командером44,на прошивке 44 -- аналогично.
уже заметил, не тот файл вложил в архив
сейчас перезалью
надо сделать чтобы питание форсунок включалось через реле от инвента, или от сигнала бензонасоса к примеру
Понятно, в ToDo на лето по проводке.
Архив утром буду забирать, для надежности :hi_hi_hi:
Post by andriy320e30 »
хорошо бы если в справке были схемы подключения .
andriy320e30 wrote:хорошо бы если в справке были схемы подключения .
они есть, по каждому устройству отдельно
