Эл. впрыск INVENT-JETRONIC
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Ярослав, а можно ли мозг VEZ присобачить к дагностической линии инвента через L-line... или вообще как нибудь....?? чтоб в командере отображалось хоть что нибудь, дабы наблюдать - работает ли эта ШЛЯПА или нет
hfcjkmrj wrote:Ярослав, а можно ли мозг VEZ присобачить к дагностической линии инвента через L-line... или вообще как нибудь....?? чтоб в командере отображалось хоть что нибудь, дабы наблюдать - работает ли эта ШЛЯПА или нет
Нет, нельзя. Как проверить VEZ должно быть написано в книжке по ремонту.
Vovchik-021188 wrote:Ярослав подскажите в чем может быть причина. Подключил адаптер по схеме на сайте. При заливке прошивки пишет Port opened
Waiting for bootloader...
Connection timeout
Port closed
Бутлоадер активен очень малое время после включения блока.
-- Выключаем блок
-- Выбираем в лоадере файл для прошивки
Лоадер пишет
Port opened
-- Быстро включаем блок
Если успели, то наблюдаем инфу про блок и процесс прошивки.
Сам напоролся на такое
zzladei
Car: audi 100 2.3 aar
Post by zzladei »
Ребят, машина туповата на разгон.
Не едет нихрена.
Метки совпадают, зажигание выставил, множитель настроил.
Подсосов нет, все датчики исправны, концевики тоже.
При тапке в пол вялый разгон.
Куда копать дальше?
zzladei wrote:Ребят, машина туповата на разгон.
Не едет нихрена.
Куда копать дальше?
А если не дожимать до включения концевика?
zzladei
Post by zzladei »
zzladei wrote: А если не дожимать до включения концевика?
Да, разгон немного лучше. Но все равно не то.
С включенным концевиком - орет, но не едет.
На трассе обгон трудновато дается.
Это неправильный УОЗ. Покрути трамблер на пару градусов опережения, должно стать лучше.
zzladei
Post by zzladei »
jhm wrote: Это неправильный УОЗ. Покрути трамбер на пару градусов опережения, должно стать лучше.
Ок.
Ставил 15 градусов в диагностическом режиме с перемычкой.
Попробую завтра больше угол покрутить.
Svarog
Car: Audi 100 2.0 invent-jetronic LPG
Post by Svarog »
По мануалу : на NF - 15 градусов, на KP, RT, WC, KU - 18 градусов.
zzladei wrote:.
Перемычку после манипуляций удали обязательно.
