Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем проблема, кручу стартер а в комендере обороты на нуле http://prntscr.com/ijgnnc машина соответственно не заводится, на тахометре обороты прыгают.
В чем проблема в дачнике положения коленвала, в коммутаторе или же проблема с ивентом?
w124 m103 2.6
Invent не видит обороты на Mercedes
Работало и перестало, или новая установка?
В командере галку "инверсия ДПКВ" ставить пробовал? (сохранить калибровки в ЄБУ не забудь).
dmitry.pix
- Car: w124 260
Залил калибровку и машина завелась. в ней подкорректировал множитель времени впрыска форсунок и машина работала стабильно. Через пару дней заводить и проблема с оборотами.
Инверсия ДПКВ - это в какой вкладки? Инверсия концевиков это оно?
v3.2.7_103 мотор .калибровка инвент и моя.imf- (17.41 KiB) Downloaded 476 times
эта калибровка по DH .ничего не трогай .dmitry.pix wrote:Залил калибровку и машина завелась. в ней подкорректировал множитель времени впрыска форсунок и машина работала стабильно. Через пару дней заводить и проблема с оборотами.
dmitry.pix
- Car: w124 260
Да с калибровками и с настройками я более чем на 100% уверен что все верно, машина заводилась и все было норм.
А вот с чего вдруг ивен не видит обороты, хоть на тахометре стрелка прыгает (значит ДПКВ в норме) вот это не понятно.
1. если не видит обороты, значит блок зажигания их не присылает к инвенту, в итоге проблема или в дпкв или в блоке зажиганияdmitry.pix wrote:Да с калибровками и с настройками я более чем на 100% уверен что все верно, машина заводилась и все было норм.
2. так же возможны проблемы если подключение сигнала оборотов на вход ДХ. Теперь мы подключаем на вход АН (см. свежую инструкцию на сайте)
dmitry.pix
- Car: w124 260
Исправьте меня если я неправ.
Вот схема управления двигателем https://a.d-cd.net/f624998s-960.jpg
25 контакт штатного ЭБУ - сигнал TD
Сигнал от датчика ДПКВ через коммутатор идет в ЭБУ и на тахометр.
Если бы ДПКВ и коммутатор накрылись тахометр бы молчал и не чего не показывал когда крутишь стартер.
Все подключения правильные согласно новой инструкции
Вопрос проблема в самом блоке Invent может быть или этот вариант можно исключить полностью, посколько все остальное показывает нормально?
Добрый день. Такая же ситуация. 1 в 1. На первой версии установки инвента сигнал оборотов приходит, если я TD переставлю на AN инвент перестает видеть обороты и машина не заводится. Я так пол дня потратил. Вернул назад и переслал Назару параметры своей машины. Может помогут. На старом подключении ездит отлично.
так пусть дальше и ездит! была ситуация с одной машиной-не могли запустить -выяснилось что коммутатор родной выдавал дрейф сигнала,из за этого не много переделали подключение .......если у вас сразу все заработало по DH то не заморачивайтесь!!!!!Speed5213 wrote:Добрый день. Такая же ситуация. 1 в 1. На первой версии установки инвента сигнал оборотов приходит, если я TD переставлю на AN инвент перестает видеть обороты и машина не заводится. Я так пол дня потратил. Вернул назад и переслал Назару параметры своей машины. Может помогут. На старом подключении ездит отлично.
