Диагностика штатных блоков управления автомобиля.
Anatrol82
Car: Audi 80 b4 2.3 ng invent jetronic2 + LPG4
Post by Anatrol82 »
Подключился к авто сканером для диагностики " Вася диагност" , видит и читает все блоки кроме блока управления двигателем. Это может быть связано с установкой блока Инвент джетроник ? :ne_vi_del:
Anatrol82
Post by Anatrol82 »
Штатных раземов для диагностики три , коричневый , белый и черный. Подключался к черному и белому. Прочитал air bag , abs и климат , а вот блок управления двигателя не находит. Вопрос почему и для чего нужен коричневый разем. Интересно то , что этот разем есть не на всех автомобилях. Толи от года выпуска зависит , или от комплектации :nez-nayu:
Блок джетроник сам по себе, и диагностируется отдельно. Может провод от штатных мозгов отрезали?
maestro54
Car: .Sto
Post by maestro54 »
Коричневый разъем(чаще голубой-цвет на усмотрение произвогдителя) для подключения индикатора блинк-кодов,черный разъем-+и- питания,белый или желтый- КиL линии Моторный блок управления-доступ к диагностической функции снятия блинк кодов-вспышек и только.Осуществляется вручную перемычкой на разъеме диагностики или подключением КТS-300 или KTS-500 но опять же на самом низком уровне доступа-только для чтения и расшифровки флеш вспышек.Никакого чтения фактических параметров с датчиков вы нигде не увидите,кроме как при прямом измерении тестером или осциллографом.Лет двадцать назад занимался этим-снимал и расшифровывал блинки на КЕ и МК системах.Но самая лучшая диагностика для таких систем не блинки а прямые измерения параметров с помощью измерительных приборов.Установка инвента и отсутствие диагностики из-за этого-вряд ли такое может случиться.
Anatrol82
Post by Anatrol82 »
Спасибо за пояснение.
