Тестирование: улучшена реакция на педаль газа (для ДПДЗ)
как вариант-не правильно отрегулированы мин. положения на хол и гор.den4ikd wrote:Парни подскажите плиз почему если я отключаю фишку с датчика хх то машина без него заводится и едет лучше а так при высокой температуре с ним глохнет и не могу завести машину. Скидывать фишку и асе как часы.
Может без него можно
накручена заслонка (снять заслонку и отрегулировать мин. подожение-главное что бы не закусывала при закрытом положении).
правильно выражайтесь-это не датчик это исполнительный механизм-РХХ(регулятор Хол .Хода) на скорость никак не влияет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот что делает регулятор ХХ-поддерживает заданные обороты,не зависимо от времени года,при изменении нагрузки на ХХ при вкл. фар или кондиционера обороты должны стабилизироватся -т.е поддерживать заданное значение.Peter wrote:то же интересует данный вопрос, РХХ кроме как зимой вообше нужен? без него машинка чувствует себя комфортней)
просто у вас есть либо какая то неисправность либо настройки не корректные и Вы не правильными действиями пытаетесь решить проблему,при откинутой фишки с РХХ обороты повышаются если это не так то где то проблема ,может на РХХ винт накручен....
- Peter
- Car: Audi 100 C4 2.3Е АКПП
полагаю у меня это винта нет вообше, есть какое то отверстие залитое эпоксидкой (или ещё каким герметиком) точно не знаю, не моих рук дело, НО обороты в норме, стоят на первой риске, при включении потребителей подхватывает все ровно, обороты вообще стоят просто как вкопанные! никогда не было на столько стабильного и ровного ХХ. С включенным РХХ на горячую начинаются дикие проблемы, обороты начинают плавать от 2000 до 0, если попытаться тронуться то машину просто напросто глохла.
смотри подсосы-проверь стаканы форсунок,накручен может дроссель,концевой в командоре горит на ХХ?Peter wrote:полагаю у меня это винта нет вообше, есть какое то отверстие залитое эпоксидкой (или ещё каким герметиком) точно не знаю, не моих рук дело, НО обороты в норме, стоят на первой риске, при включении потребителей подхватывает все ровно, обороты вообще стоят просто как вкопанные! никогда не было на столько стабильного и ровного ХХ. С включенным РХХ на горячую начинаются дикие проблемы, обороты начинают плавать от 2000 до 0, если попытаться тронуться то машину просто напросто глохла.
возьми карбер клинер и пролей предполагаемые места -должна заглохнуть или не стабильно заработать.
