ПРОБЛЕМЫ С ХХ
Zmey68
Car: AUDI 100 C4 Quattro AAR
Post by Zmey68 »
Попробую залить калибровки.
Zmey68 wrote:И ещё вопрос, ДТВ показывает 20 градусов, на прогретом...???
Пардон, я подумал,, что ДТОЖ показывает 20 гр на прогретом
VolodkaStar
Car: AUDI 100(C4) 2.3 AAR
Post by VolodkaStar »
Была такая же проблемка, поставил инвент и хх начал скакать. После запуска держал 2000 оборотов примерно минуту потом падали на 750 потом опять 2000 и так примерно минут пять. При спокойной езде обороты держало 750 иногда глохла но стоит только прогазовать по хорошему и обороты вставали 1400 и так стояли пока не занлушишь и заведешь и все заново. РХХ проверял, промывал карбом смазывал wd 40 толку ноль. Разобрал РХХ, посмотрел, собрал обратно и все заработало как надо но знаю что РХХ нужно поменять
VolodkaStar
Извеняюсь сижу с телефона написал не в ту тему
Zmey68
Post by Zmey68 »
И так, не знаю может не по теме, на сколько я понимаю, ДТВ приказал долго жить...Постоянно показывает 20 градусов, минус на улице или прогретый...Помогайте выходить из положения. Какой ДАД нужно покупать, ведь он спарен с ДТВ, или есть какой вариант Тазовский приколхозить?
Zmey68 wrote:И так, не знаю может не по теме, на сколько я понимаю, ДТВ приказал долго жить...Постоянно показывает 20 градусов, минус на улице или прогретый...Помогайте выходить из положения. Какой ДАД нужно покупать, ведь он спарен с ДТВ, или есть какой вариант Тазовский приколхозить?
проверь для начала разьем, может отошел
если нет - тогда можно любой ДТВ установить, как раньше делали, в черепаху
Zmey68
Post by Zmey68 »
Разъём уже проверил первым делом, всё там нормально...Если переделывать, то какие провода от ДАД брать для ДТВ? Или всё таки датчик новый заказать? На Алиэкспресс там всяких можно надыбать.
Zmey68 wrote:Разъём уже проверил первым делом, всё там нормально...Если переделывать, то какие провода от ДАД брать для ДТВ? Или всё таки датчик новый заказать? На Алиэкспресс там всяких можно надыбать.
добавил распиновку в инструкцию по установке
Zmey68
Post by Zmey68 »
А если новый ДАД заказать, то какой?
Zmey68
Post by Zmey68 »
В замен вашему BOSCH 0261230013, можно поставить? Он вроде по разъёму подходит.
