Ярослав хотелось бы услышать ответ http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... start=1520
Сообщение ASSSSS » 25 янв 2018, 22:57
ALEKSANDR 303
Car: ауди
Post by ALEKSANDR 303 »
ребята а на что влияют эти значения?
ALEKSANDR 303 wrote:ребята а на что влияют эти значения?
Это в теме ЕМС спрашивай. Другой же коммандер.
tatarin2103
Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Post by tatarin2103 »
Добрый день форумчане. Есть проблема с ХХ. Пробовал настроить - результаты в логе. Посмотрите пожалуйста что не так? Запись сделана при попытке скорректировать смесь на ходу. При остановке начинает плавать ХХ. Да и динамика, на мой взгляд оставляет желать лучшего. УОЗ на станции выставили 15 град. Датчики, концевики все норм вроде бы. К тому же на горячую заводитсяя и сразу глохнет. Сам не особо разбираюсь. Спасибо
v3.2.7_tatarin2103_2018.02.03_16.11.07.imf
Калибровки
(17.43 KiB) Downloaded 438 times
log_tatarin2103_2018.02.03_16.14.28.csv
Так заводится на горячую
(104.55 KiB) Downloaded 462 times
log_tatarin2103_2018.02.03_15.25.30.csv
(2.95 MiB) Downloaded 445 times
tatarin2103
И еще.... у меня при подключении в командере нет вкладки холостого хода. Почему?
slavko65
Post by slavko65 »
Мне кажется у тебя что-то с питанием(+ -). +12в через реле от аккумулятора, и проверь массовый провод кузов-двигатель! Лучше его поменять на новый толстенный. 16-25 мм.кв.
sokol23
Car: AUDI 100 2.3 AAR INVENT V2 BOSH502 PRND321 3.2.7
Post by sokol23 »
Ребят у меня такой вопрос,а участвует ли датчик детонации в работе зажигания?Он у меня раскрошился,может быть такое,что блок vez уходит в аварию из-за него?Потому что,я завожу машину,она прогревается,хх гуляет,но не сильно,обороты стоят 950,а потом по не понятной причине падают до 800-700 и снова поднимаются на 950,на какое то время это может прекращаться,но не надолго,потом опять происходит такая раскачка,у меня автомат и когда я переключаю на драйв обороты стоят как вкопанные,почему же тогда на хх такая хрень?При чем заметил такое,когда машину прогреешь,обороты гуляют не особо сильно,а когда на машине чуток проедешь,то обороты начинают гулять намного сильнее.
калибровка.imf
(17.44 KiB) Downloaded 442 times
на хх до драйва.csv
(206.39 KiB) Downloaded 483 times
на хх после драйва.csv
(99.61 KiB) Downloaded 453 times
лог на драйве.csv
(97.77 KiB) Downloaded 460 times
tatarin2103
slavko65 wrote:Мне кажется у тебя что-то с питанием(+ -). +12в через реле от аккумулятора, и проверь массовый провод кузов-двигатель! Лучше его поменять на новый толстенный. 16-25 мм.кв.
Это мне адресовано?
Да что то вообще накручено не понятное .датчики показывают не понятности ,напряжение просаживается.а про вкладку хх тебе блок надо отправлять на доработку разработчику.попробуй мои калибровккина 153 странице и сделай первоначальную настройку датчиков в командере
slavko65
Post by slavko65 »
Это мне адресовано?
Да.
