Высокие обороты
Sedoi05
Car: Audi 100 c4 2.3 AAR QUATTRO
Post by Sedoi05 »
Добрый день Ярослав! Мы с вами списывались по этой проблеме. Напомню проблема в утреннем запуске. Заводится нормально но обороты 2600 прогреется до 40-60 градусов и начинает плавать 1000 -2600. Глушиш снова заводишь 1000 оборотов и не падают пока не прогреется до 95. Потом 770. Выедишь на трассу останавливаешься и обороты снова 1000, поездиешь по городу и они до 770 спускаются. Да началось все в начале зимы. ДТОЖ заменил и РХХ. И ещё лог записывал через смартфон и был формат bin поменял на csv. Замените чтоб прочитать их. Да и ещё какие-то настройки со смартфона взял.
07_52_59_debug.txt
(43.76 KiB) Downloaded 585 times
07_50_47_debug.txt
(3.34 KiB) Downloaded 567 times
07_52_59.csv
Превый выск
(616.43 KiB) Downloaded 567 times
07_50_47.csv
Второй
(90.59 KiB) Downloaded 554 times
ARSI
Car: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Post by ARSI »
А, если РХХ закрыть полностью, глохнет?
Sedoi05
Post by Sedoi05 »
Как сделать это пережать патрубок или в программе ниже 25 отпустить?
ARSI
Post by ARSI »
Пережать.
Sedoi05
Post by Sedoi05 »
Добрый день! Да сегодня пережал патрубок идущий к РХХ реакции ноль, открыл пробку залива масла реакции ноль. Недавно все шланги перетягивал и проверил всё целое и затянуто. Новый прокладка крышки впускного коллектора посаженная на герметик. Где искать Подсос воздуха? Неужели в форсунки пропускают. Или ещё где-то может быть пропуск.
Меняй колечки на Форсунках и стаканчиках и смотри дроссель .Если заткнул рхх и всё работает явно где то дыра
ARSI
Post by ARSI »
Кури во впускной коллектор.
Sedoi05
Post by Sedoi05 »
Хорошо попробую заменить кольца и стаканы. Номера на кольца и стоканы подскажите или от какой машины брать?
Sedoi05 wrote:Хорошо попробую заменить кольца и стаканы. Номера на кольца и стоканы подскажите или от какой машины брать?
Онлайн-каталогами не пользуешься?
Sedoi05
Post by Sedoi05 »
Конечно пользуюсь. Просто когда стояли форсунки родные да стакан был длинный но теперь стоят маленькие и точно не от ке-jetronik
