Высокие обороты
Добрый день Ярослав! Мы с вами списывались по этой проблеме. Напомню проблема в утреннем запуске. Заводится нормально но обороты 2600 прогреется до 40-60 градусов и начинает плавать 1000 -2600. Глушиш снова заводишь 1000 оборотов и не падают пока не прогреется до 95. Потом 770. Выедишь на трассу останавливаешься и обороты снова 1000, поездиешь по городу и они до 770 спускаются. Да началось все в начале зимы. ДТОЖ заменил и РХХ. И ещё лог записывал через смартфон и был формат bin поменял на csv. Замените чтоб прочитать их. Да и ещё какие-то настройки со смартфона взял.
07_52_59_debug.txt- (43.76 KiB) Downloaded 568 times
07_50_47_debug.txt- (3.34 KiB) Downloaded 550 times
07_52_59.csv- Превый выск
- (616.43 KiB) Downloaded 550 times
07_50_47.csv- Второй
- (90.59 KiB) Downloaded 526 times
Добрый день! Да сегодня пережал патрубок идущий к РХХ реакции ноль, открыл пробку залива масла реакции ноль. Недавно все шланги перетягивал и проверил всё целое и затянуто. Новый прокладка крышки впускного коллектора посаженная на герметик. Где искать Подсос воздуха? Неужели в форсунки пропускают. Или ещё где-то может быть пропуск.
