Dimentey wrote:Вчера прошился под версию 4.0. Калибровки из шапки(двигатель 5ц. 2.0 RT,система зажигания без VEZ- трамблёр с вакуумом и центробежным регулятором.Форсунки 502 Бош.) 1) Сегодня при -13гр. запуск уверенный (как и на версии 3.2.17).После запуска, секунд через 5, постепенно повысились обороты до 1400, скважность РХХ на этот момент составила 69%.Как то многовато. На предыдущей версии РХХ выше 45% не задирался и обороты были не выше 1200 при холодном запуске. Если начинать движение на непрогретом ДВС (до 60 гр.) скважность РХХ опускается до минимально заданного параметра 25% и при отпускании педали газа, просадка оборотов(почти глохнет) начинается пиление оборотов пока скважность не вернётся к заданному параметру РХХ по температуре. Допустим температура охлаждающей жидкости 50гр.,скважность РХХ примерно должна быть от 28% до 31%(образно),но в движении опускается до минимально заданной величины 24.7%, ДВС не прогрет а РХХ уже имеет положение как на прогретом двигателе и возврат к заданному параметру для стабилизации оборотов происходит только спустя несколько секунд. На предыдущей версии такого не наблюдалось. 2) Почему то уменьшился расход по БК на хх -стал 0.8- 0.9л/ч. Пока откатил прошивку назад до версии 3.2.17
концевик ХХ у вас работает?
потому что во время движения РХХ не регулирует
повышение оборотов на ХХ тоже свидетельствует о нерабочем концевике
Jonson wrote:
jhm wrote:Сетка оборотов настраиваемая
В сетке оборотов сделал 12000.
Будильник остался на 8т.
в ЕМС будильник регулируется отсечкой
Dimentey
Car: AUDI 100 C3
Post by Dimentey »
Да,работает. На версии 3.2.17 проблем замечено не было. Сниму лог запуска и поездки на старой и новой версии.
Да, наблюдал в ЕМS это. В данном случае, отсечка до 10т потолок.
Сетку оборотов сделал 12т, карты стали тоже до 12т..
Отсечка так и осталась до 10т. а будильник 8т.
Lasycat
Car: Audi100c3 2.3
Post by Lasycat »
заводится стала намного лучше. холостой тоже стал заметно ровнее. но появился затуп при разгоне. смесь проваливается до чистого кислорода. на холостом стехиометрия. добавил обогащеня. машина стала ехать лучше, но все равно не то.
log_Jetronic_2021.02.12_17.50.47.csv
(6.61 KiB) Downloaded 423 times
log_Jetronic_2021.02.12_17.50.42.csv
(4.85 KiB) Downloaded 394 times
Достаточно увидеть что форсунки бош 502 и сразу понять что на фазе они не едут!!! скажность чуть по другому выражется....
Как и 017
e8gen1y86
Car: Audi 100 c4 2.3 aar bosch107 invent-2.0
Post by e8gen1y86 »
Установил прошивку 4.0, по началу при движении машина вообще отказывалась ехать, дергалась еле набирая обороты, пришлось увеличить наполнение, теперь стала ехать отлично и на разгон бодро, запуск на холодную и горячую отличный лучше чем на других прошивках, единственное сейчас при длительном торможении двигателем, после выжима сцепления обороты двс проваливаются до 500, можно ли как-то это поправить?
e8gen1y86 wrote:Установил прошивку 4.0, по началу при движении машина вообще отказывалась ехать, дергалась еле набирая обороты, пришлось увеличить наполнение, теперь стала ехать отлично и на разгон бодро, запуск на холодную и горячую отличный лучше чем на других прошивках, единственное сейчас при длительном торможении двигателем, после выжима сцепления обороты двс проваливаются до 500, можно ли как-то это поправить?
Провал в процессе исправления :co_ol:
Обязательно делайте начальную настройку коррекций по лямбде!
