для тех кто пытается откатать а ноль в и вводит в других в заблуждение .
Во первых прошивка 4.0 по адаптации в стадии доработки ,Я с Ярославом работаем в данном направлении.
во вторых, любой двигатель ведет себя немного по разному ,каждый может иметь адаптацию свою, провереннная прошивка версии 3.2 18 имеет очень хороший алгоритм адаптации,ваши убитые ,жрущие масло движки ,с неисправными лямбдами ( новыми но неисправными - и такое быввает)могут внести негативное влияние . В частности этого вопроса ведутся работы по минимизации влияния этих проблем ,связаных с хреновым состояние мат части.Мой опыт говорит -то что считаете хорошим состоянием вы ,не значит что это отразится на поведедение мотора во время откатки . Так же имея нормальное состояние матчасти ,не даст вам шанс всё настроить как надо, если за дело берутся без знание дела или самоуверенные ,думающие что всё знают личности .
Коррекции ХХ и нагрузки выставить в нули?дмитрий wrote: ↑26 Sep 2021 21:51
настройка ПИД параметр ХХ среднее значение P_D ставим 7...8 ,стрелка быстрее будет становится на ХХ ,
множитель впрыска( тыкаем мышкой в верхний левый угол карты наполнения и тем самым выделяем всю карту ) понижаем до тех пор пока коррекция на ХХ не станет -5..7 ( у тебя на нагрузке накручен в плюс 30 а на хх в минус 60 ) ,далее сбрасываем адаптация(но к сожалению она на этой прошивке в стадии решения ) и радуемся жизни.
iuravolodin
- Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
А зачем пид трогать? Есть и подхвать проценты еще ? Да и спад на 4версий на заданные хх не должны сразу падать ..речь идет запуск на горячию это ближе к минимум положение рхх на горячию надо отпустить..да и без лога мы годаем в данный момент...дмитрий wrote: ↑26 Sep 2021 21:51настройка ПИД параметр ХХ среднее значение P_D ставим 7...8 ,стрелка быстрее будет становится на ХХ ,
попробуй...Radomir wrote: ↑26 Sep 2021 22:05Коррекции ХХ и нагрузки выставить в нули?дмитрий wrote: ↑26 Sep 2021 21:51
двигатель Rt свои причуды ,у него свое напряжение ПНД , в тоже врямя эбу по зажиганию имеют свой датчик абсолютного даления ,который отслеживает нагрузку на двигатель ,насколько это правильно работает никому не известно,блок инвент это учесть не может ,поэтому могут свои глюки. Не которые советчики не знают об этом и вводят других в заблужение .
советую заменить на трамблер с вакуум корректорм ,или ждать когда полноценно запустим по зажиганию
Благодарю. Кстати, за основу для своей карты наполнения брал вашу для AAR 2.3дмитрий wrote: ↑26 Sep 2021 22:08поробуйRadomir wrote: ↑26 Sep 2021 22:05Коррекции ХХ и нагрузки выставить в нули?дмитрий wrote: ↑26 Sep 2021 21:51
serpentcoda
- Car: Audi 100 c3 2.0 RT
Было бы замечательно, это стоковая настройка от меха в Беларуси при установке, я ничего не менял, так и катал на ней полгода. Попробовал установить стоковую калибровку, импортировал вышеуказанные настройки, завелась, ехала, если это можно было так назвать. Обороты плавали, при сбросе педали газа стрелка тахометра секунд 5 опускалась, еле поднимались обороты при езде, в общем пришлось откатить назад, так как бездумно тыкать не вариант
start.imf- (17.46 KiB) Downloaded 232 times
http://invent-labs.com/ru/jetronic/file ... .0/v4.0.14
вот здесь написано
v4.0.14 - рекоммендовано
Переработаны 3Д таблицы - убрано лишнее для атмосферных двигателей.
Переработана адаптация - быстрее и точнее подстраивается.
Удалена адаптация под шторку трамблера - не нужна.
Добавлено кнопку справки, по которой открывается документация на сайте.
Исправлена ошибка в настройке пускового положения РХХ
update 1:
улучшена работа на холодном двигателе
поддержка платы 2.4
update 2:
улучшены калибровки для Mercedes
вот здесь написано
update 1:
поддержка платы 2.4
update 2:
