Nemec
Car: audi 100 ACE 16v
Post by Nemec »
jhm wrote: ↑08 Oct 2021 09:40 на какой стадии прошивка?
я сделал релиз 4.0.14, который смело можно использовать на 2.3 5цил, 2.2 5цил (машины, которые хорошо отстроены)
остальные машины скорее всего потребуют подгонки настроек по факту (обращайтесь в чат за помощью - опытные товарищи подскажут. не забывайте благодарить, желательно на форуме, чтобы сообщения не терялись)
по мере поступления ко мне машин на настройку, будут доведены и остальные калибровки
что еще в планах?
в планах - улучшение лямбда-контроля и адаптации, которые в перспективе смогут заменить ручную подстройку таблицы наполнения
остальные алгоримты работают хорошо, и проверены в течении длительного времени (особая благодарность assssза его упорство в нахождении багов и отличные отчеты об ошибках, и за помощь другим в чате, а так же iuravolodin.)
P.S. надеюсь iuravolodin наконец-то исправит свой ДАД :co_ol:
номерок ватсап ? спс .
Aleks1989
Car: Audi 100 AAR
Post by Aleks1989 »
Nemec wrote: ↑08 Oct 2021 12:32 номерок ватсап ? спс .
в разделе форум с пометкой ввехних чатах так и называется ватсап
https://bit.ly/3jwTD5U
Eraudi
Car: .audi 100 C3
Post by Eraudi »
у кого есть готовая 4.0.14 прошивка. у меня на греется гозует до 400 +1500 на ХХ, и провалы. ауди 100 с3 2.3
Eraudi wrote: ↑09 Oct 2021 08:49 у кого есть готовая 4.0.14 прошивка. у меня на греется гозует до 400 +1500 на ХХ, и провалы. ауди 100 с3 2.3
У меня есть....
Готовая прошивка есть в комплекте. Она хорошо откатана.
По вашей ситуации нужно искать причину. Что-то не так с РХХ или концевиками. Пишите в чат, следуйте советам.
614gso
Car: Audi 100 Avant C3 2.0E RT
Post by 614gso »
В очередной раз у меня и на версии прошивки update 3, как и на других версиях updade, на прогреве с холодного мотора при включении лямбда-регулирования по температуре коррекция проваливается в минус и богатится смесь, успел этот момент поймать на лог. Калибровка из комплекта, только импортировал своё наполнение и эмулятор расходомера и настроил рхх под свои значения. На 4.0.14 тоже это было, но не так сильно, а тут прям совсем. Неужели это только у меня такое происходит? Двигатель RT.
log_Jetronic_2021.10.10_11.24.18.csv
(195.75 KiB) Downloaded 357 times
2021.10.10_14.36.32_v4.0.14.imf
(9.43 KiB) Downloaded 340 times
614gso wrote: ↑10 Oct 2021 14:47 В очередной раз у меня и на версии прошивки update 3, как и на других версиях updade, на прогреве с холодного мотора при включении лямбда-регулирования по температуре коррекция проваливается в минус и богатится смесь, успел этот момент поймать на лог. Калибровка из комплекта, только импортировал своё наполнение и эмулятор расходомера и настроил рхх под свои значения. На 4.0.14 тоже это было, но не так сильно, а тут прям совсем. Неужели это только у меня такое происходит? Двигатель RT.
Не уверен что на такой карте наполнения, в виде марианской впадине ,что либо будет работать нормально.
iuravolodin
Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
Post by iuravolodin »
дмитрий wrote: ↑10 Oct 2021 15:25
Зачем трогать эмулятор напряжение в калибровках стока такова нету ..
614gso
Post by 614gso »
дмитрий wrote: ↑10 Oct 2021 15:25 Не уверен что на такой карте наполнения, в виде марианской впадине ,что либо будет работать нормально.
Это кстати насобирала так адаптация. Ну и зона холостого хода опущена до таких параметров чтобы коррекция на хз была -5 -6 без коррекции впрыска.
iuravolodin wrote: ↑10 Oct 2021 16:57 Зачем трогать эмулятор напряжение в калибровках стока такова нету ..
У меня RT, здесь другое опорное напряжение у ПНД, иначе постоянная детонация и плохая динамика.
iuravolodin
614gso wrote: ↑10 Oct 2021 17:00
Так адаптация работает по эмулятору..а вы там зачем подняли эмулятор?
