Roman103
Car: w124 M103
Post by Roman103 »
привет, кто подскажет по поводу хх. М103 3.0, недавно поставил 4 версию, подстроил под свой двигатель некоторые параметры, пуск. Карту наполнения, переходные режимы не трогал. Собственно вопросы: 1. при переходе на хх обороты проваливаются немного ниже хх. потом поднимаются на значение подхвата и секунд 10 опускаются на заданые 760 об/мин, что бы такое подкрутить чтоб не проваливались ниже хх?, 2. хх на смеси 14.7 колбасит, коррекцией немного ставлю в минус и смесь 13.0 - работает идеально, на прошивке 3.2.18 работал ровно на смеси 14.7. как можно добится устройчивой работы на хх 14.7? и если забить, оставить 13.0 то лямбда не выйдет со строя в движении по пробкам?
Есть такая проблема,чуть потерпеть придётся....может действительно что то упустили по незнанию в настройках...
На 102 моторе отстроил почти идеально,аж самому понравилось, сейчас на Ауди 90 5 цилиндров тестирую, как ни странно стехиометрию держит отлично,все настройки в корне отличаются от стандартных,едет отлично.
Roman103 wrote: ↑10 Feb 2022 19:47 привет, кто подскажет по поводу хх. М103 3.0, недавно поставил 4 версию, подстроил под свой двигатель некоторые параметры, пуск. Карту наполнения, переходные режимы не трогал. Собственно вопросы: 1. при переходе на хх обороты проваливаются немного ниже хх. потом поднимаются на значение подхвата и секунд 10 опускаются на заданые 760 об/мин, что бы такое подкрутить чтоб не проваливались ниже хх?, 2. хх на смеси 14.7 колбасит, коррекцией немного ставлю в минус и смесь 13.0 - работает идеально, на прошивке 3.2.18 работал ровно на смеси 14.7. как можно добится устройчивой работы на хх 14.7? и если забить, оставить 13.0 то лямбда не выйдет со строя в движении по пробкам?
Попробуй pid35 5 100.рдт с вакуумом или без?
Nemec
Car: audi 100 ACE 16v
Post by Nemec »
у димы есть много видео на ютубе . смотри , учись и регулируй . ты все неправильно делаешь . наполнение надо корректировать. либо у аса купи калибровку как большинство делает .
Попробуй увеличить процент подхвата, чтобы при переходе на ХХ обороты сразу придерживались на значении подхвата и плавно опускались.
Возможно нужно ПИД поправить, но нужно видеть динамику процесса.
Лямбде ничего не случится от смеси 13.
У меня опыт побольше чем у других, катаю сейчас версию 4.0 .проблема с подхватом есть, ПИД не помогает .в версии 3.2.18 работает все намного лучше. У меня Ауди 90 двигатель AAR, причем стехиометрию держит отлично .
У меня есть предположение с чем это связано. Пока никого озадачивать не хочу по ряду причин .
Roman103
Car: w124 M103
Post by Roman103 »
ASSSSS wrote: ↑10 Feb 2022 23:09
Поставил, покатаюсь- подскажу. Ртд с вакуумом
Roman103 wrote: ↑11 Feb 2022 18:48
Смысла нет в Вакуум подключении для пара и фазы.там хоть какой пид ставь ,особенно от тех кто в глаза не видел 103 мотор
https://youtu.be/c8lb6G_-m3g
Nemec
Post by Nemec »
я тоже с вакуумом себе искать буду :co_ol:
И что даст это?
Потому что кто то сказал?
То что в двигатель работает лучше на обогащённой смеси это можно судить не по одному моему сообщения,но это относится не ко всем двс.
Только надо уметь переводить в этот режим ,а не только в минус загонять и кричать аллилуйя.
