Бортовой компьютер БК-3 WWW
- OldSamuray
Надо весь форум читатьNeeL wrote:завтра мчу в канцтовары))) Спасибо!)
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?p=5909#p5909
накупил вчера в магазе пленок на 80 рублей самую красную и не прозрачную попробовал другие даже не стал примерять так как с этой все норм... с цветом панели совпадает только на фото чуть ярче но убавление яркости от ближнего света я пока не подключал.. жду камеру заднего вида с китая.. потом все вместе разом скручу и соберу думаю выделятся не будет)
Валентин' а почему шлейф для картридера не более 20 см? Дело в сопротивлении проводов шлейфа?Valentin44 wrote:Кнопочки и так расположены на отдельной планочке. Просто ее размеры подогнаны для минимизации разреров. Поэтому она не выходит за размер платы экрана. Кнопочки на шлейфе, по усолчанию он короткий, но можно сделать любого размера. Хуже дело с картридером. Шлейф не более 20 см.
Нет, ловит помехи и перестает работать карта памяти.
cewa
- Car: aydl 200
- Location: мелитополь запорожская область 0976007876 николай Colia.Shewchencko@yandex.ua
Купил пленку для бронировки фар синего цвета - Наклеил прямо на верх - Она самоклейка смотрица не плохо - БК установил в центральный воздуховод пока - думаю об установке в панель приборов вместо тахометра
Не знаю.... Надо пробовать. В идеале пробовать сделать другой шлейф, нужной длины, что бы с случай неудачи вернуть тот что был.DMITRIY wrote:Валентин. Если я шлейф в экран одену?
Экстремально :) Лучше перед экраном поставить стекло, и на него уже клеить что надо. На экране не стекло, а пластик. Отодрать от него пленку уже не выйдет, будет повреджен экран.cewa wrote:Купил пленку для бронировки фар синего цвета - Наклеил прямо на верх - Она самоклейка смотрица не плохо - БК установил в центральный воздуховод пока - думаю об установке в панель приборов вместо тахометра
